Не работает родная сигналка
    Polo Аватар для nonamers
    Россия, Москва,ВАО
    По умолчанию Не работает родная сигналка
    Доброго времени суток,купил себе Пассат 2003г.в.,не работает брелок на закрывание открывание,и не работает кнопка из салона открывания багажника,в чём может быть проблема? Батарейку менял,всё закрывается только с ключа. Если кто то сможет хоть направить в правильное русло буду очень признателен,заранее огромное спасибо.
    P.s. Ещё не показывает что открыта водительская дверь и не загорается лампочка,может в этом проблема?
    Passat b5+ AWT
    Отправлено: 13
    nonamers,
    Нужно посмотреть ошибки. Может и блок комфорта шалит.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Была аналогичная ситуация. Поднимай коврики, смотри блок комфорта и проводку. Расплети проводку возле блока комфорта и посмотри состояние заводских скруток.
    ИМХО первым делом после покупки нужно смотреть состояние блока комфорта.
    Беларусь, Минск
    Седан/универсал?
    А прописать брелок к блоку комфорта не пробовал, может просто ключик забыт.
    Не показывает открытие двери - концевик залип или его намеренно замкнули в самом замке.
    Россия, Москва,ВАО
    Самое интересное в том что багажник не открывается даже сзади,с помощью нажатия,и с салона так же.
    Блок комфорта где находится?
    Passat b5+ AWT
    Отправлено: 13
    Под ковром водителя в полу.
    в смысле, вообще не открыть?
    Россия, Москва,ВАО
    Открывается только с ключа.
    Passat b5+ AWT
    Россия, Москва, САО
    Присоединюсь к вопросу.
    у меня сарай.
    есть кнопка открытия багажника из салона, около кнопки лючка бензобака.
    Что эта кнопка должна делать то?
    а то у меня при её нажатие ничего не происходит.
    Мои догадки: если закрыть все двери из салона, то при нажатие кнопки багажника, должен только багажник открыться? прав ли я?
    ошибок нету.
    Беларусь, Минск
    Лехин
    Да, есть такое
    Россия, Москва,ВАО
    Вышел на улицу попробывал прописать ключ: машина была закрыта я подошёл,нажал на закрытие и потом вставил ключ и ещё раз закрыл,подождал время и сделал на оборот,нажал кнопку открыть и затем открыл двери ключём,ничего не помогло,не прописался.
    Как прописать вычитал в инструкции.
    Passat b5+ AWT
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    Лехин
    Да, есть такое
    как лечить?
    да и еще вопрос.
    Стоит сигналка на авто, когда ставлю машину на сигналку, то на ключе родном могу нажать кнопку открытия багажника, и открывается только багажник, сигналка не срабатывает. Потом закрываю багажник и и машина сама закрывается автоматом. Поменял брелок на сигналке и такая опция пропала. Куда копать?
    Беларусь, Минск
    Лехин
    1. А что лечить? Работу кнопки открытия багажника только при общей блокировке дверей - это штатная ситуация.
    2. А от при штатном запирании один багажник можно открыть?
    Россия, Москва, САО
    Лехин
    1. дык ну из салона я закрыл все двери по кнопке, нажимаю на кнопку багажника и тишина.
    2. а ХЗ,завтра проверю.
    Россия, Москва, САО
    да можно
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Беларусь
    Была такая проблема - решение - разборка двери, снятие замка, чистка концевика. При разборке двери заодно проверишь одета ли фишка на кнопку открытия багажника...всякое бывает.
    Была и такая ситуация, со вторым (запасным ключом) - оказалось ключ не был привязан, диагност боролся минут 10-15 пока привязал к машине при помощи компа...бо по инструкции тоже не получалось
    Россия, Москва,ВАО
    Дорогие одноклубнике ,а есть ссылка на то как добраться до блока комфорта? Своими силами хочу всё попробывать(для начала).
    Passat b5+ AWT
    Беларусь, Минск
    Он находиться под ногами водителя:
    1. Снимаешь треугольную накладку слева (гайка под заглушкой)
    2. Приподнимаешь порог(защелки)
    3. Поднимаешь ковролин - видишь коробочку
    --- Добавлено чуть позже---
    Лехин
    1.Попробуйте еще работу кнопки при закрытом ключом багажнике, если ничего не получиться - возможно сигнал не доходит до багажника
    2. Глюк какой-то, может кривова-то поставлена сигналка, хотя если все работает - не трогайте
    Lupo Аватар для SADOR
    вот тут посмотри
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=93045
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Россия, Москва,ВАО
    Вобщем нашёл блок комфорта,рядом было немного воды и куча монит,непойму сам откуда они взялись,вобщем всё просушил,посмотрел всё впорядке,и тут заметил когда я на двери нажимаю на кнопку открытия багажника то раздаётся щелчёк в блоке. Просушил,собрал всё обратно,как не работало так и не работает.
    Passat b5+ AWT
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    было немного воды
    Состояние скруток проводов к блоку комфорта под изолентой смотри и восстанавливай
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 09:49
  2. Не работает родная сигналка.
    от Шуренберг в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 18:50
  3. Сигналка родная неработает!
    от в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:17
  4. родная сигналка
    от ork в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 22:42
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
