Стук при торможении...
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Стук при торможении...
    Подскажите пожалуйста У меня стук когда по кочкам начинаю тормозить все тяги рычаги целые гранаты впорядке если торможу то частый стук такой на недавно заметил что если несколько раз сразу нажимать на педаль то именно этот стук и получается.... Без нажатия на педаль его нету. могло ли что нибудь раскрутится там?Заранние спасибо!
    а стук случайно не с задней части?
    Россия, Пятигорск
    Нет с передней точно!
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    смотри суппорт, пружину, прижимающую тормозные колодки ,сами колодки ну и рычаги еще раз повнимательнее..
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Россия, Апатиты
    Дмитрий09051988, вполне возможно могут стучать колодки в суппорте по направляющим в момент нажатия тормоза....
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Александр_ru,
    Странно, как то для колодок.
    Всё таки больше характерно, для разболтанной шаровой.
    Ну так исходя из личного опыта.
    вполне возможно - это срабатывает АБС...слегка невовремя...:-)) (причина обычно в колесных датчиках...перекашивает и тд)
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Добрый вечер, у меня был стук с вибрацией при торможении , порван пыльник на наконечнике, замена наконечника и всё замечательно !!!!
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Россия, Апатиты
    BSmaster, говорю так, что помнится мне, были такие проблемы уже в Клубе....именно эта причина была при полностью исправной подвеске...замена колодок помогла
    Отправлено: 29
    это скорее признак кривого тормозного диска
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Замена колодок ни к чему не привела!(
    А вот после замены торм. дисков проблема исчезла!)))
    вот теперь сильно стучит,только при нажатие один раз,а потом качаеш и перестаёт,снова на газ потом на тормоз и опять стук(((((
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Если в педаль тормоза стук отдается, то дело скорее всего, как и писАл 1967s, в датчике(ах) АБС, если нет, то ревизировать тормозные механизмы.
    - Всякое бывало.
    Россия, Пятигорск
    А у меня оказался правый кривой рычаг.... Просто стару не могли понять что это он)
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 20:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:38
