Шланги ,наддув и замена турбины, проверка ДМРВ - Страница 6
  1. #101
    Украина, Днепропетровск
    prv21, спасибо за инфу, учту
    rasv, время все расписана, знакомый может только 1 апреля да и ценник 500грн (60уе) напряжный, после снятия подрамник надо делать еще развал-схождение
    по работе 5 часов, дело довольно таки хлопотное, хотя при наличии нужного инструмента и ямы, я б сам сделал))
    насос взял новый, оригинал
  2. #102
    ап
    ошибка 17536 ушла, заменилась на 17522 ряд 1 зонд 2, внутреннее сопротивление слишком велико, спорадическая. Не стирается...
    из минусов белый дым из выхлопной так и продолжает идти, хотя и в гораздо меньшем количестве(((((((((
    показания в 32 группе после поездок (около 20км)
    1,5% 2,3%
  3. #103
    Свершилось, отдал машину на установку маслонасоса
    сняли картер, там идеальная чистота, никаких сгустков, стружки и тп нет
    вечером еду забирать машину, и заодно делать диагностику, позже выложу цифорки давления масла с новым насосом
    зы: очень надеюсь не услышать дизеление (ГНЦ)
    зыы: белый дым (пар), так и остался, сменя заправки не помогла (парует совсем немного, еле заметно) начинает паровать, когда движка набирает грудусов 30-40 температуры
  4. #104
    Антифриз не уходит?
  5. #105
    за 1500км, все ок, на той же отметке, я даже карандашом отметил 500км назад уровень, все четко
    уровень масло на том же уровне
    пробовал к трубе прижать лист бумаги, остается отпечаток именно конденсата (вода)
    зы: катализатора нет, стоит пламегаситель и выхлопная переделана (раздвоена к в 2,8)
  6. #106
    вот фото, на шильдик не смотрим, это "порнография" от прошлого владельца(смущающийся смайлик)
    Возможно в этом причина, если это просто пар - забей
    вот фото
    Да, он был знатный колхозник, судя и по началу топика
  8. #108
    поменяли насос и сальник распредвала правый (который за датчиком холла) пар пропал, по крайней мере весь вечер проездил без него, а то что пар уверен процентов на 90, до капиталки дымела по другому, дым более густой, на трубах постоянно был налет горелого масла и запах характерный
    ага, трудно не согласится хотя о покупки почти не жалею, нравится она (пася) мне очень )))
    зы: насос поменян, улучшения есть, но такие грандиозные как я ожидал
    минусы
    -дизеление осталось (больше тарахтение напоминает)
    плюсы
    -при разгоне движок стал тише работать
    -тарахтеть начинает не через 5 минут после того как стрелка температуры наберет 90 градусов, а минут 12-15 прошло
    -само тарахтение (дизеление) стало немного тише (может кажется)
    - гидрики почти не слышно
    - звуков дребезжание цепи не услышал, специально гонял ее не сколько раз в гору, вообщем еще покатаюсь на выходных там будет более понятно
    давление померять не успели, договорился с мастером на след недели
    зыы: грешу на ГНЦ
    есть ли смысл брать б.у. и бо новую пока что не потяну, разве что залезть в долги еще глубже
    либо аккуратно пол года так перекантоваться с тарахтящим мотором
  9. #109
    решил посмотреть 1, 91 и 94 группы и сделать тест исполнителей
    все клапана работают, включая и 205 отвечающий за ГНЦ
    записал ЛОГ в движении, посмотрите !ПОЖАЛУЙСТА! может кто сможет подсказать где еще посмотреть и что проверить
    внимательно слушал и наблюдал за работой ГНЦ, заметил что трещать начинает после того как пройдет "тест" т.е. переключится с 2CF на 23CF, если заглушить машину и снова завести, то работает тихо
    насколько я понял проблема в ГНЦ
    сразу после капиталки, где-то км через 200 выскакивала ошибка 16935 один раз, ее стер, после она не посещает меня
    еще смутила одна вещь на холодную быстро и шумно крутится вискомуфта, если ее прижать пальцем через тряпку то останавливается, как только отпустил раскрутилась, но оборотов было почти в 2 раза меньше. Когда машина нагрелась до 90градусов, попробовал снова его остановить, получилось также без проблем... т.е не рабочий?:-(
    Вложения Вложения
  10. #110
    Ну вообще, AWT/AWM изначально достаточно шумноваты, в плане тарахтения
    Послушай точнее - откуда звук.
    Это будет показатель, если правильно измерить.
    По логам вроде все ок, только на ХХ есть небольшое рассогласование - может метки чуть сдвинуты изначально.
    Если давление ок, звук не прогрессирует, переставка работает без ошибок - думаю, вполне перекантуешься
    ПС. У него на входе для масла стоит сетка - бывает, что загаживается.
    Скорее всего, да.
  11. #111
    только что с rasv слушали на его и моей машине, у меня именно тарахтит, но не сразу, ей надо дать минут 15 поработат,ь и погонять чтоб ГНЦ тест прошел,
    ...после замены прокладки начал шуметь, до этого была тишина, правда был не рабочий термостат, машина выше 85 не грелась
  12. #112
    Прокладки ГНЦ?
    Странное совпадение;)
    Криво поставить ее сложно, если только герметика плюхнуть слишком много - тогда может и в сетку попасть.
  13. #113
    Прокладки ГНЦ?
    да вот и я об этом задумался, будем разбирать, смотреть, если нет, тогда уже покупать другой
  14. #114
    Если есть приблуда для сжатия башмака ГНЦ, можно и самому осилить осмотр/чистку сетки (без снятия ГНЦ и валов) - приподнять его, глянуть с помошью зеркальца, пролить карбклинером, если есть грязь.
  15. #115
    Украина, Днепропетрвоск
    АнатоличЪ, а ты в логах не разбираешься?
  16. #116
    приблуды к сожалению нет, попробую механика уговорить на праздники в гости ко мне в гараж приехать с ней (приблудой) и попробовать посмотреть
    прокладки КК и ГНЦ быстрее всего придется менять, после лазения/чистки?
  17. #117
    В идеале - да, повторная установка не подразумевается - это как с презервативом
    Ну а по факту, может и сгодится;)
    Смотря каких
    Для этого есть специальная тема:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...я-ЗДЕСЬ!!!
  18. #118
    Смотря каких
    Да по наддуву. Женя мои и свои выложил. Но похоже, что ребята уже просто не успевают всем смотреть
  19. #119
    [QUOTE=АнатоличЪ;2501461]В идеале - да, повторная установка не подразумевается - это как с презервативом
    я так и думал быстрее всего полажу и соберу как есть. Если все получится, тогда буду заказывать новые прокладки
    зы: нашел б.у вариант за 200уй, правда далеко от меня (700км), если заказывать, то получать по почте и обратного хода не будет, если что-то не то.
    Человек утверждает что он в идеальном состоянии
  20. #120
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    думаю лучше не заморачиваться пока и подождать пока деньги появяться.... просто б/у - кот в мешке, тем более так далеко...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
