Шланги ,наддув и замена турбины, проверка ДМРВ - Страница 5
  1. #81
    Украина Днепропетровск
    А точно вспомнил, есть такое спасибо, а я там .....это тебе в личку просьбу бросил посмотришь ?
  2. #82
    Украина, Днепропетровск
    Спасибо!!
    такой вопрос заметил под ним тонкую струйку масла,
    это из сальника подтекает или там есть еще какие то прокладки?
  3. #83
    Деталь №13, скорее всего, что это - хз;)
    Прокладка тоже есть - над ней - клапанной крышки.
    Я уже забыл - ты вкг чистил уже или еще нет?
  4. #84
    13 вроде как ниже находится, надо посмотреть вживую!
    ага ВКГ чистили вовремя капиталки
  5. #85
    заказал оригинальный маслонасос и датчик ДМРВ, придут к выходным
    в субботу на устновку, по результатам отпишусь
    вопрос масло обязательно менять после установки маслонасоса
    (на этом масле проехал 1500км)
  6. #86
    Я бы махнул - все-равно оно все сольется, когда поддон будешь снимать.
    А лить бу масло в мотор мне бы совесть не позволила
    Обязательно сетку маслозаборника проверьте на чистоту.
  7. #87
    меня тоже совесть мучает, но бюджет говорит обратное, уже в долги залез, чтоб машинку скорее сделать
    зы: у меня сейчас стоит маслянній фильтр СЦТ, думаю его выкинуть и поставить МАНН, а то что-то по нему на форуме отзывы не очень
  8. #88
    Россия, Златоуст
    Парни подскажите плиз, на что влияет не исправный редукционный клапан
  9. #89
    пришли ДМРВ и маслонасос
    маслонасос без масло приемника, вот теперь мучает совесть, нужно ли менять масло приемник (06B 115 251) или достаточно старый как следует вычистить?
  10. #90
    Я просто чистил, правда, и грязи особо не было.
    Можно замочить в чем-нибудь + очиститель для карбюраторов + продувка/прочистка.
    Смотря какая неисправность
  11. #91
    Россия, Златоуст
    Мембрана порвана и может ли из-за этого выскакивать ошибка 17705
  12. #92
    Маловероятно.
    Если наружу дырки в нем нет, скорее будет масло поджирать.
    А так, надо бы провести ревизию воздуховодов и вкг - может где-то дырка или клапан какой не держит, байпас проверить.
  13. #93
    Россия, Златоуст
    Маловероятно.
    Так в том то и дело что есть
  14. #94
    поменял ДМРВ и о чудо!!! машинка поехала!!! долгожданные 150коней проснулись))))
    ошибка 17536 ушла, заменилась на 17522 ряд 1 зонд 2, внутреннее сопротивление слишком велико, спорадическая. Не стирается...
    из минусов белый дым из выхлопной так и продолжает идти, хотя и в гораздо меньшем количестве(((((((((
    машинка дизелит очень громко, сильно ее не гонял, похоже кончина маслонасоса случится вото-вот... и при резком ускорении в салоне один раз завоняло бензином (кик-даун)
    показания в 32 группе после поездок (около 20км)
    1,5% 2,3%
  15. #95
    Украина, Днепропетрвоск
    Как же понять, у меня дизелит или нет? При езде газ в пол рокот в салоне. Когда остановился и открыл дверь дал газку - вроде обычный звук.
  16. #96
    а если не поддавать газку дизелит?
    у меня перестает дизелить на 1200-1300оборотах, а за 2500 об\мин очень громко работает движок
    зы: если будет время подъезжай завтра ко мне, как раз и послушаем вместе
  17. #97
    Специально сходил завел ... просто шуршит и все. До этого потрескивало, пищало. Но сегодня поменял все ролики, ремни.
    Я то могу в любой день подъехать, беда в том, что 99 из 100 вариантов, это где-то около 21.00
  18. #98
    ясно, ну мой номер телефона ты знаешь;)
    завтра буду сиденья чистить после обеда, думаю часов до 8 буду возле гаража
    зы: замена маслонасоса перенеслась на 1 апреля
  19. #99
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    у меня после замены маслонасоса на феби давление было ровно 2 и это на 5-40, а у тебя 5-50. А вдруг давление слишком высокое будет?
    Кстати, когда тебе будут менять насос, поговори с мастерами, чтоб они как-нибудь зафиксировали подрамник когда он откручен будет, а то вся подвеска с колесами будет висеть на верхних рычагах под максимальным углом. Я после замены насоса обнаружил болтающийся рычаг на следующий день.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  20. #100
    Вот так шутка Что случилось?
    А замена насоса хлопотное дело? Ты за сколько себе взял? Новый или бу? Оригинал или нет?
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:35
  2. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
