1/2 офф Пару вопросов по ШРУСу - Страница 2
    Россия, Апатиты
    wolf.di, я посмотрю сегодня в своей "книжке", что там написанно не забыть главное...что-то уже много дел на вечер образовалось
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    я хочу узнать сколько по правильному)))
    по правильному 120 грамм, идет в оригинальном ремкомплекте
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    это не срочно)))
    а по инструкции тоже 120 гр?
    в той же етке и каких либо описаниях это ведь указано?
    #backaut
    Россия, Апатиты
    да, столько у меня и было в оригинальном
    у меня с оригинальным пыльником был один (это точно) пакетик со смазкой, 120 гр, я закладывал 80 гр в шрус, 40 размазывал по внутренней стенке пыльника
    что-то там было ещё написанно в "книжке" относительно количества в граммах....непомню точно....посмотрю вечером....
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в етке как раз и написано 120 грамм
    Россия, Апатиты
    это не срочно)))
    раз уж пообещал посмотреть, то посмотрю....иначе забуду
    вот, что есть в моём "букваре"
    Отправлено: 47
    там два вида шрусов по диаметру...не рассмотреть - какие диаметры?
    #backaut
    Россия, Апатиты
    внешний шрус 98 и 88 мм
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    сам криво ставил хомут и пыльник стало перекручивать, после чего купил хомут на резьбе и поставил его не снимая шруса (очень удобно кстати) , 2й год катаюсь так - полет нормальный
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Красногорск
    Всем привет! Коллеги подскажи из за чего пыльники могут рваться на внеш. шрус ? Уже писал о проблеме, что через 1500км порвались оба пыльника Loebro, сервисмэн толковый работает только с VW и не один год.
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Скорее всего там написано про новый шруз , а в старом остаётся некоторое количество смазки .
    A 5 FL
    Россия, Апатиты
    немцы довольно практичные и грамотные люди в отношении автомобилестроения и если-бы посчитали, что винтовой хомут будет уместнее обжимного, то его и поставили бы, как-то вот так ДМРВ от тазика тоже "прилаживают" на Passat, ездят и считают, что объе...ли VAG
    перкручивает пыльник не от кривопоставленного хомута, а от невыровненного давления и если реально при установке пыльник провернули несколько, просто ты потом, при установке винтового давление, сам того незная, выровнял его и ездишь...поверь, в данном твоём случае принципиально давление, а не тип хомута...разумеется имхо
    я бы настоятельно советовал, при замене пыльника, снимать шрус, разбирать, тщательно промывать его от всего, в том числе и старой смазки и собирать его с новой смазкой из комплекта.
  13. #33
    Отправлено: 47
    значит у мя 88...поэтому и 90гр.
    #backaut
  14. #34
    Россия, Апатиты
    wolf.di, это выяснить довольно просто находишь например по exist(elcats) свой оригинальный шрус(part-номер или знаешь или можно узнать в теме " Узнать номер детали ....") , затем смотришь деталировку этого узла там-же и обращаешь внимание на размер бОльшего хомута, он будет чуть больше диаметра шруса (на толщину стенки пыльника), определиться можно вполне точно и однозначно
  15. #35
    Отправлено: 47
    Александр_ru,
    спасибо)
    потом как-нить посмотрю.....счас то все стоит и пока все нормалек))) тьфу 3 раза
    #backaut
  16. #36
    Россия, Апатиты
    wolf.di, да не за что всегда пожалуйста
  1. Пару вопросов по Пасе, помогите советом!
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 04:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:20
  3. Пару вопросов
    от mad_heavy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 08:59
  5. Завелся + пару вопросов по дизелю B5
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:13
