Нет тормозов в морозы.
    Сообщение Нет тормозов в морозы.
    всем доброго.
    в общем заметил такую вот проблему:
    в мороз, от -13С и ниже (-17-20-25) , при длительной езде по трассе педаль тормоза становится "дубовой", как на незаведенном двигателе. остановится, постоять на ХХ и все становится в порядке. едем дальше, и опять та же история. в городе все нормально, ни чего подобного не происходит. т.е. где то, что то замерзает!
    а на трассе без тормозов ........, как вы понимаете не айс! очко играет, особенно на наших дорогах ......
    куда смотреть?
    Королевская Гора
    Влага в вакумнике замерзает.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Верное дело. Тут до перемен столько обсуждений было...у меня педаль вообще не нажималась, снимал и сушил вакуумник.
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    Тормозуху раз в 2 года надо полностью менять. Она влагу хорошо впитывает, потом в жару кипеть начинает(тормоза ек) в мороз кристализуется(тормоза ек). В России это делать не принято, у нас ездят до упора(в столб).
    , VAG COM
    Lupo Аватар для A-LEX
    Sultan_SPb, Привет! Мучился с такой проблемой месяц назад, один в один. У меня в вакуумник насосало чуток омывайки, прихватывало следящий клапан внутри вакуумника , пришлось снимать и высушивать, водичка была во второй камере за мембраной, высушил и все ок!
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП....
    вообще странно! влага в вакуумнике!? а как она туда попадает? или я слабо представляю себе процесс, который как то связан между собой.
    A-lex, а не затруднит подробнее рассказать, что снимать, куда лезть и как и что просушить? замерзайка у меня постоянно в состоянии каши находится. на ПТК посоветовали купить концентрат -50 и дистиллированной воды, рассчитали дозу согласно таблицы, залил и на следующее утро все замерзло. может в эти моменты как то влага туда попала!?
    зы: летом лью дистиллированную воду + таблетка.
    Королевская Гора
    Чистить сливы надо,чтоб в них не было ни капли.Именно поэтому в вакуумник попадает водичка.
    Россия, Рязань
    +1, если затягивать с этим делом можно попасть на замену вакуумника (на дизелях тандемника)
    Получено: 45
    По умолчанию Нет тормозов в морозы или как сушить вакуумник
    Sultan_SPb, я конечно не A-LEX, но сам всю процедуру проделывал. Откачивал из бачка тормозуху, ослаблял пластик, мне достаточно было снять один дворник и прищепки. Отец помогал, одному никак не справиться особенно в постановке. После того как бы ослаблен пластик и откачана жидкость из бачка снял его открутив крепящий винт. старайся чтобы в ГТЦ не попало ни песчинки и !!! ни в коем разе не нажимай педаль тормоза!!! иначе выдавишь все и пустишь пузыря в систему и придется прокачивать. После всего откручиваешь болты крепления вакуумника и ГТЦ. После чего в салоне отсоединяешь педаль тормоза от вакуумника, мне проще оказалось открутить гайки и заново перенастроить педаль под кнопку тормоза, иначе там пластик поломаешь и вообще амба. После того как открутил все это дело - разъединяй ГТЦ и вакуум, ах да чуть не забыл трубочка которая идет в вакуум - вытаскивай ее, только датчик вакуума не повреди, у меня он сразу после вакуумника шел. После того как разъединил вакуумник и ГТЦ, аккуратно отогни его в сторону на возможность шлангов. Вакуумник свободен и можно его вытаскивать, придется поизголяться - не спорю, но работа выполнимая. Я ГТЦ лично пакетом обернул чтобы не насорить сразу же, старайся его не переворачивать чтобы не пролить тормозуху и не пустить пузыря иначе повторяюсь прокачивать все будешь. После того как снимешь - пошвыряй булькать будет, сливаешь и сушишь, собираешь все в обратной последовательности и ставишь на место. Методы сушки - разные, кто калорифером кто чем, я на обогревателе двухкиловатнике дома, но не маслянном а старом который сушит воздух. Часть народа сразу покупает новый и меняет. У себя я узнавал вакуум стоит в среднем 10-12 тыр деревянных. Жаба задушила - сушил. Не поленился специально залез на элькатс и скопировал пару рисунков оттуда, по ним все понятно.Название: ImageHandler1..jpeg
Размер: 17.3 КбНазвание: ImageHandler..jpeg
    Sultan_SPb, Ну процесс попадания водички в вакуумник прост-двумя путями: 1-й через соединение(грибок) патрубка с вакуумником , 2-й с обратной стороны, где вакуумник прижимается (крепится) к моторному щиту, там есть воздушный канал для сообщения с атмосферой. В моем случае вода попала в обе камеры вакуумника, и первым и вторым путем, причем чаще вода попадает из-за того, что образуется аквариум в аккумуляторном отсеке при замусоривании сливных отверстий..... И у меня на пластике, закрывающем отсек трещина была как рас над вакуумником и омывайка лилась на него ну и соответственно попала вовнутрь. Воду из ближней камеры возможно удалить через отверстие(снять трубку с грибком и высосать с помощью шприца и трубки например ну и просушить.)))) Если вода во вторую камеру попала, то нужно сдергивать вакуумник и сушить, продувать.... поподробней позвони-расскажу тел в личке...
    Студент, A-LEX, спасибо!
    я сам не полезу снимать вакуумник! точно! очкую. завтра позвоню на станцию, спрошу сколько у них это будет стоить .......
    kurS какие это такие сливы чистить? тот, что под АКБ? так там все пучком! года 3-4 назад прочистил, вода там стояла, и по сей день не задерживается!
    Королевская Гора
    Может они и сливают,но недостаточно быстро.Просто это не заметно.
    Осмотри,продиагностируйся сам в плане "откуда берется вода"
    Получено: 45
    Sultan_SPb, так вот то что было дало о себе знать. Хотя признаться забыл спросить ты когда машину только завел и не прогрел тормоза смотрел? не дубовые? Я у себя еще какую проверку делал...сдергивал трубку из вакуумника и затыкал пальцем, отца просил завести машину и проверял всасываемость, у меня тянет аж пальцу больно. Кстати по москве замена вакуумника в среднем пятерку стоит.
    --- Добавлено чуть позже---
    Если у тебя всасывает хорошо и на холодную после того как машина постоит часиков десять двенадцать тормоза дубовые, а после прогрева все работает замечательно - ну тога процентов на 90 уверен что вакуумник.
    Sultan_SPb, еще слив есть под вакуумником прямо, про него не забыл?
    kurS, ок, проверю дренаж, и посмотрю, от куда влага может поподать.
    Студент, про слив под вакуумником не в курсе, завтра поеду по делам, загляну. а тормоза, как заводишь, все ок, педаль мягкая, как и должно быть!
    зы: за лето может вакуумник просохнуть сам?
    ась?
    Sultan_SPb, Авось высохнет, но я думаю врядли,.....
    ок, спасибо. в общем надо думать как быть и что то делать.
    в общем так.
    позвонил я в Трансмиссии и Моторы (http://www.tmmotors.spb.ru/).
    они сказали, что все это из-за системы дренажа под АКБ. был у меня как то зимой аквариум там, это и сказалось. предлагали же у диллера эту систему дренажа удалить, или что то, уже не помню, что с ним сделать, акция была такая.
    в общем, они мне предложили не снимая вакуумник, попробовать шприцом с трубкой, сняв какой то разрядитель (наверное тот самый грибок), сори, точных терминов уже не упомнить, высосать от туда воду, ну и дать ночь просохнуть в боксе с "+" температурой. гарантии 100% не дают, т.к. при поподании в вакуумник воды, начинает гнить мембрана. а у меня уже такая беба год как, точно! а аквариум под АКБ был 2 или 3 назад, уже и не помню! в том году 1 раз по трассе ездил, обратил внимания, потом как бы не беспокоило, забил, похоже зря.
    в общем. процедура стоит 1000р. всяк не вакуумник менять.
    сам я не поезу, не знаю и не представляю как, да и поставить авту на ночь для просушки нет возможности!
    как узнать, попала вода во вторую камеру или нет?
    позвонил диллеру, спросил про акцию, сказали действует. записался на завтра. будут удалять систему дренажа. только я не понимаю, что там удалять можно 2 часа? что вообще там удаляется? и куда теперь вода сливаться будет?
    Sultan_SPb, Воду из первой камеры у себя удалял 3-и раза без снятия , тупо отогревал феном и трубкой высасывал, а когда попала во вторую камеру, пришлось снимать вакуумник при этом было как у тебя-стоишь на месте-тормоза есть, как только начинаешь движение минут через15 подмерзает(((, останавливаешься оттаивают.
    Модернизация системы дренажа-сливные конусные резинки подрезают скорей всего, чтобы лучше водичка стекала...
  1. Нет тормозов после "газа в пол"
    от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:01
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 07:54
  3. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46
  4. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
