Насос гидроусилителя
    Россия, Калининград
    По умолчанию Насос гидроусилителя
    День добрый.
    С каждым днём насос гидроусилителя всё больше и больше в "мазуте" это проблема с насосом или какие прокладки подтравливают?
    Россия, Калининград
    При этом масло вроде в норме на протяжении долгого времени.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Протри насухо насос и посмотри через некоторое время источник течи. Может подтекать на выкиде из насоса (там высокое давление и пустотелый болт (кажется на 22 с металлической шайбой в качестве прокладки см фото), может и невозвратный клапан, он ниже под силовым штуцером, его надо подтягивать предварительно выкрутив пустотелый болт).
    Может течь и сальник по оси привода (со стороны шкива). Это хуже, скорее надо менять насос.
    Россия, Апатиты
    присоединяюсь к pavel1, можно пробовать поменять металлические( аллюминиевые) прокладочные кольца и затем смотреть дальше...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 17:47
  2. насос гидроусилителя
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 23:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 02:49
  4. насос гидроусилителя - чинить ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 20:42
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 20:01
