Это термоттат?
    По умолчанию Это термоттат?
    Форумчане, подскажите плз...
    Когда были холода, машинка недогревалась на ходу. Постоишь в пробаре - вроде температура становилась в норме.
    Сегодня утром завелся, прогрелся и поехал. Но прогрелась ОЧЕНЬ быстро, мин 5-7. В движении заметил что в салоне продолжает оставаться холодно. Глянул на приборную (вовремя), заметил что температура поползла вверх. Развернулся и с остановками (чтоб не достигать критической температуры) поехал обратно, на место базирования. На стояночке пощупал шланги на радиаторе: оба шланга (и верхний и нижний) и радиатор теплые, но не горячие как положено. А из дефолекторов в салоне так и шёл холодный воздух.
    Вопрос - это я попал на замену термостата????
    О "себе" - b5, двигатель adr.
    Россия, Мурманск
    Скорее всего - виновата помпа (перегрев), заодно и термостат заменишь и немешало бы заменить полностью тосол. на b5 идет g12, на b5+ идет g-12+. Посмотри Российский aga - отзывы хорошие
    Королевская Гора
    Это ты попал скорее всего на замену помпы.
    А помпа почему??? И чего с ней может быть? А как ещё проверить?? ((((
    А охлаждающая жидкость то наместе?
    на месте...
    Помпа некачает (или очень слабо качает) жидкость, слдеовательно жидкость не циркулирует в радиаторе (теплые шланги) и радиаторе печки(отсюда холодный воздух) двигатель нагревается моментально. Когда не работает термостат обычно наоборот двигатель не прогревается..
    Хм...Не представляю как помпа может СЛАБО качать((((
    Единственное - даже если термостат закрыт, то жижа должна попадать полюбому в радиатор печки... А этого непроисходит(((((
    Видно попал на крышку помпы!
    очень часто проворачивается крыльчатка на валу
    Мейби.... Очень может быть! Хорошо хоть оттепель - можно и на снежку поваляться)))))
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Судя по годам твоего немца помпа 90%.
    , VAG COM
    Спасибо всем откликнувшимся! Купил и помпу и термостат...
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    У меня так было раза 2, после сильных морозов. Дело не в термостате 200%, если и последующие разы у тебя анологичная ситуэшнл, но возможно крыльчатка помпы. Но я всё таки думаю примёрз антифриз в печке и нет циркуляции антифриза по кругу. Всё сказанное имхо.
    зы Я тоже термостат поменял )))
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Электросталь - Смоленск
    у меня было вот что, в морозы по трассе температура не поднималась выше 30 градусов (делал тюнинг-подкладывал картонку) а в городе все нормально было - поменял термостат он просто лопнул и все стало ок , а у тебя скорее всего помпа поменяй ее она вроде не дорого стоит .
    Дело было не в бобине.....
    Когда залез под машину, увидел что ремешок то со шкива помпы слетел... Уж коли залёг под неё, поменял термостат, т.к. недогревала в морзы (в предыдущую зиму было всё ОК). Щас надо найти как он натягивается....
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  2. А как вы думаете зачем это....
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 13:16
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 13:57
  4. Кто нибудь знает это (про бензобак)...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.01.2005, 21:03
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
