Поскольку на данный момент наблюдаются какие-то проблемы с поиском,
спрашиваю этот, видимо, много раз обсужденный вопрос!!!
Проблема: проскальзывает стартер при заводе! Судя по симптомам - умирает бендикс!
При обращении к официалам, мне сказали что на моей модели меняется только стартер целиком, и обрисовали перспективу около 20 т.р. с работой!
Вопрос - менятся ли бендикс отдельно, если да! Как можно узнать его номер для моего стартера!
Судя по всему стартеры были разные на b5!
двиг awt 2004 года!
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Официалы и авто посоветуют поменять.
Я бы для начала снял стартер, разобрал, продефектовал, промыл и смазочки набил, а там и видно будет чего дальше делать(электромотор он и в Африке электроматор)
(Я так думаю)
А 20т выкинуть ни когда не поздно.
, VAG COM
| Получено: 60 Отправлено: 103 |
На Валео бендикс не меняется. Сам менял полтора месяца назад. Стартер новый у MVR-auto - 6300р. Доставка-300. И усё.
Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.- был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
Осенью менял на своей. так что на 2005 годе меняются.Поскольку на данный момент наблюдаются какие-то проблемы с поиском,
двиг awt 2004 года!
Стартер Bosh. Сначала купил не зная кода в специализированном магазине по стартерам ... Продавец выбрал по каталогу, уверил - что он !
При разборке оказалось иначе, пришлось вернуть.
В итоге нашел по номеру на бендиксе. Замена прошла успешно.
VW Passat B4 1994, 1996г.в. B5+ Var., 2005г.в. Ford Mondeo 2010 г.в. 2,0Т - проданы.
BMW X3 2014 28i.
Итак!!!
мнения разделились!
Кто то говорит, что подлежит замене бендикс, кто то, что нет!
я так понимаю без снятия стартера этого не выяснить?
Неделю назад меняли мне бендикс, снять_поставить_воткнуть в стартёр новый бендикс обошлось в районе 2500 руб....Здаётся мне разводят официалы...
Стартер снимать по-любому. Тот же бендикс подбирать-то по номеру.
