					 датчик уровня топлива
				Добрый день.
С нестого с нессего вдруг упала стрелка уровня топлива на приборной панели и зажглась красная лампочка пустого бака .... и больше не реагирует, такая беда. Поиск не работает пока ,подскажите что это может быть. Я думаю ,что это сам датчик в баке ,но как это проверить не снимаю его? а может есче что то?
				Скорее всего ОН, на возрастных машинах часто встречается стрелка либо легла либо танцует!
лечится либо чисткой дорожек и поджимом штанги поплавка либо заменой......а может просто проводок отвалился
но на всякий случай "тест исполнителей" приборки сделай (VAG Com есть?) если стрелка будет двигаться то дело в датчике в баке, если нет то в приборке............
