Сальник привода правый - Страница 2
    Беларусь
    Возник вопрос, а точнее два:
    1. Как определить необходимость замены сальника дифференциала ? О котором тут так много рассказано.
    2. В миниатюрах сообщений 13 и 14 есть небольшое несхождение - на миниатюре 13, где надо:
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    Извлечь рукой из картера коробки передач наружное кольцо конического роликоподшипника дифференциала -1- и расположенную за ним регулировочную шайбу -2-.
    Регулировочная шайба -2- подобрана по толщине и ее нельзя заменять шайбой иной толщины
    торчит вал...на миниатюре же 14, где надо:
    Вытянуть манжетное уплотнение.
    Рычаг-съемник надо ставить за обеими рабочими кромками манжеты. Во избежание повреждения посадочной поверхности в корпусе коробки передач запрещается устанавливать рычаг на внешнем периметре манжеты. При извлечении кольца действовать съемником следует очень осторожно.
    его уже нет...
    2.1 Куда пропал вал !?
    2.2 Говорит ли исчезновение вала о том, что для замены сальника дифференциала надо вывешивать перед полностью и разбирать оба приводных вала?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    наличие ATF в трансмиссионном масле
    нет, не говорит
    Я спрашивал куда прессуется сальник приводного вала
    сними вал и все увидишь
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    вот еще не забудь
    -Смазать наружный периметр и рабочие кромки уплотнительного кольца трансмиссионным маслом.
    -Пространство между рабочей кромкой и пыльником наполовину заполнить герметизирующей пластичной смазкой G 052 128 A1
    Россия, Пермь
    Всем привет, вчера поменял сальник привода, правда левый. Так по моим наблюдениям за работой мастера ничего сложного нет. Кстати в оригинале идет сальник ZF один в один как просто если заказать ZF.
    Беларусь
    Левый я уже сам поменял...действительно ничего сложного нет. Даже при отсутствии ямы. Самое главное не трогать рычаги подвески и все можно сделать за 1-1,5 часа.
    Я так понимаю речь о сальнике приводного вала правого?
    Здесь признаюсь - вообще ничего не понял
    нет, не говорит
    Однако по ELSA между приведенными тобой картинками идет следующее "– Снятие левого фланцевого вала → Глава. "
    Ты видимо уже совсем запутался во всех этих сальниках...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    да
    я тоже
    я тебе по ошибке дал замену сальника дифференциала, ты сказал что это не надо, на что я тебе дал выдержку из эльзы по замене сальника правого привода, вроде все
    Беларусь
    претензий НОЛЬ.
    Только вот жаль что ни ты, ни я не поняли про смазку...
    А ты это из ELSA взял? Дай путь где почитать, может разберусь как нить
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    да, из эльзы
    путь в эльзе?
    Беларусь
    путь в эльзе?
    агась
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    агась
    вот здесь
    Беларусь
    Спасибо !!!!!
    Казахстан
    Сообщение от Lion_B5 Здесь признаюсь - вообще ничего не поняля тоже
    Как я понял этот момент, то сальник имет профиль буквы М, одна вершина - это рабочая кромка сальника, вторая - типа пыльник. Вот пространстро между этими вершинами и надо заполнять смазочкой. Только я такой смазки не нашел.
  13. #33
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    G 052 128 A1 -смазка силиконовая
  14. #34
    Беларусь
    Согласен, возможно и так...когда буду держать сальник в руке утвержусь во мнении окончательно. Плохо конечно что смазки не нашел...а как решил проблему, чем заменил...или вообще не добавлял никакой смазки?
  15. #35
    Казахстан
    циатимчиком мазнул, пока вроде все герметично.
    Любая силиконовая? На тюбиках то не пишут, что она соответствует G 052 128 A1
  16. #36
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Любая силиконовая?
    думаю да
    особенно у нас
    может у люкви моила есть что-то подходящее
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 22:03
  2. потек правый сальник привода
    от BRAZILец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
  4. Потёк сальник привода
    от Андрей. А в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:40
  5. Потёк сальник привода.......
    от Slava B5+ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:54
