Сальник привода правый
    Беларусь
    Восклицание Сальник привода правый
    Во время замены масла в коробке обратил внимание на то обстоятельство, что, с правой стороны, в месте состыковки приводного вала со шрусом, уж как то мокровато и мокроты эти не водяного характера - масляного...
    Вопрос:
    Вытекание какой жидкости предотвращает данный товарищ ? (см. фото - поз.19)
    Заранее благодарен всем отозвавшимся!
    Россия,Омск
    маленько мокро - это не страшно. ИМХО
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Россия, Екатеринбург
    Привет !
    Такая же беда, в сервисе сказали сальник привода менять, на экзисте поискал и судя по всему автор прав, это он и есть, даже называется сальник привода правый.
    жидкость - масло дифференциала (редуктора)...полный объем ~1 литр ( синтетика 75w90)
    если нет свежих КАПЕЛЬ масла - можно пока ничего НЕ делать..."потение" сальников допускается...
    Беларусь
    Свежая капля висящая на стыке и привлекла внимание.
    Какова процедура замера, замены, долива данной жидкости после замены сальника?
    ИБО - цена сальника 12$ от zf,замена оного процедура не сложная, с учетом уже проделанной работы по смене аналогичного левого сальника, а халатность в отношении авто не приемлема в принципе - потом боком выйдет!
    понятно...если свежие капли есть - сальник нужно менять...
    замена масла в редукторе не предусмотрена ( оно даже на 10-летней машине чистое и прозрачное)...но если очень хочется - тогда для слива нужно снимать крышку редуктора, (либо колхозить какой-нибудь гибкой трубочкой через заливную пробку...:-))
    уровень масла в редукторе проверяется через заливную пробку в крышке ( на схеме - тонкая стрелка в правой части):
    правильный уровень - по срезу заливного канала ( при откручивании пробки немного масла вытекает)
    заливается так же через эту пробку.
    Беларусь
    В таком случае сливать конечно не буду - просто проверю уровень и при необходимости долью до уровня.
    Спасибо за столь информативный и быстрый ответ!
    Беларусь
    При артподготовке к смене сальника возник вопрос:
    По схеме сальник стоит за крышкой картера, но, куда он запрессовывается !?
    Когда делал с левой стороны он запрессовывался в крышку приводного вала, но тут её нет...
    Так всё таки куда - на вал, или в крышку редуктора?
    Разница не существенна, просто надо знать иметь при себе
    ( синтетика 75w90)
    , или не иметь
    Кстати, никто не знает, что допустимо туда к заливке по производителю ?
    Спасибо всем!
    Беларусь
    Интересно...никто не знает ответов на вопросы, или никто не видит вопросов !?
    ЛЮДИ!!!!! ОТЗОВИТЕСЬ!!!!! Завтра хочу сделать, а ответов на вопросы нема...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Lion_B5,
    ну если ты готов то по мотивам эльзы:
    Поднять автомобиль, снять колесо, снять правую приёмную трубу
    Снять правый щиток/приводной вал -стрелки-. Третий болт на рисунке не виден.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Снять правый приводной вал -1-
    Выкрутить пробку для контроля уровня масла -стрелка- и откачать по меньшей мере 0,5 л трансмиссионного масла из передней главной передачи. Трансмиссионное масло в обязательном порядке откачать из передней главной передачи, т.к. в противном случае оно перемешается с atf.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Выкрутить болт вала с фланцем и зафиксировать вал стержнем от прокручивания.
    Установить поддон
    Извлечь правый вал с фланцем.
    Снять правую опору коробки передач
    Выкрутить болты крышки передней главной передачи и снять крышку.
    Вынуть дифференциал.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Извлечь рукой из картера коробки передач наружное кольцо конического роликоподшипника дифференциала -1- и расположенную за ним регулировочную шайбу -2-.
    Регулировочная шайба -2- подобрана по толщине и ее нельзя заменять шайбой иной толщины
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вытянуть манжетное уплотнение.
    Рычаг-съемник надо ставить за обеими рабочими кромками манжеты. Во избежание повреждения посадочной поверхности в корпусе коробки передач запрещается устанавливать рычаг на внешнем периметре манжеты. При извлечении кольца действовать съемником следует очень осторожно.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    До упора запрессовать новое манжетное уплотнение.
    Установить вручную регулировочную шайбу -2- и наружное кольцо конического роликового подшипника дифференциала -1- до упора в корпус коробки передач.
    Установить дифференциал в корпус коробки передач.
    Заменить уплотнительное кольцо.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Установить крышку передней главной передачи.
    Последовательность затягивания:
    1-ый этап: Затянуть рукой болты -1-, -2- и -3-.
    2-ый этап: Затянуть болты от -1- до -12- в заданной последовательности предписанным моментом затяжки → Поз..
    – Установить правую опору коробки передач.
    – Установить правый фланцевый вал.
    Беларусь
    Спасибо конечно за описание процесса замены сальника дифференциала, я почерпнул некоторые моменты, например что надо менять поз. 26
    НО:
    Я спрашивал куда прессуется сальник приводного вала и какое масло (производитель) идет в дифференциал...
    Косвенный ответ про место запрессовки есть, а про масло ни слова...
    я же на прошлой странице уже говорил - синтетика 75w90 (любая хорошего производителя)...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    тебе уже писали
    производителя сам выбирай
    Беларусь
    Этого ответа и ждал.
    Всё - теперь на затарку и менять.
    Всем спасибо!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 22:03
  2. потек правый сальник привода
    от BRAZILец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
  4. Потёк сальник привода
    от Андрей. А в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:40
  5. Потёк сальник привода.......
    от Slava B5+ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:54
