| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте!
Сегодня, после 2х суток стояния на месте, машина не завелась. Вывернул свечи , они были залитые, я купил новые (уже давно собирался это сделать) , поставил, завелась не сразу, только после нажатия на педаль газа.
После небольшого прогрева тронутся так и не смог, двигатель почти не реагировал на нажатие на педаль газа. При неприрывном нажатии на газ, обороты начинают плавать, немного повышаясь и понижаясь, при этом машина не глохнет. Для того, чтобы хоть как-то тронуться с места необходимо до максимума выжимать газ и ждать того момента, когда машинка заревет - тогда тронется, но сразу после этого, соответственно, снова застывает или вообще глохнет.
Заводится отлично, на холостых работает нормально.
Подскажите, что может быть такое?
Название темы должно кратко описывать проблему...(название исправлено...)
возможно - проблема с аккумулятором, из-за этого - проблема с напряжением сети при запуске мотора, как следствие - проблема с адаптацией и правильным положением дроссельной заслонки и реакцией потенциометров дросселя на нажатие педали...
как минимум - нужно смотреть ошибки...выводы - потом...
