Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Привет всем вот токая проблема у меня случилось. Help!!!
Спасибо: |
Получено: 81 Отправлено: 38 |
вынимаем кнопочку, отсоединяем и мерим на колодке сопротивление с 3 и 2 ноги отновительно корпуса. на третьей на холоде должно быть 15 - 17 кОм (енто терморезистор), на второй в районе 5 Ом (нагревательный элемент)
Спасибо: |
огромное спасибо
Спасибо: |
Сорри что влезаю.. Но что б лишний раз тему не создавать, спро шу тут.. Как плавно должен регулироваться обогрев? А то у мя почему то такое ощущение что что-то не так.. на 5-ке греет ооч хорошо.. если долго на 5-ке сидеть то можно зажариться)) а на 4-ку переводишь и все.. чуть теплое.. если так и далжно быть зачем тогда остальные режимы)))
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 13 |
Nemec422,
вполне возможен обрыв нагревательной нити. В принципе это ремонтируется, нужно разбирать сиденье.
Спасибо: |
принцип работы следующий, выбирая цифру, ты крутишь вал потенциометра т.е изменяешь сопротивление. В схеме идет сравнение сопротивления терморезистора в сидушке и выставленного на вышеупомянутом потенциометре, если сопротивление в сидухе больше подается питание на нагревательные элементы, если меньше то не подается. Сопротивление терморезистора при нагреве уменьшается. В принципе потенциметр штука не надежная, в результате окисления контактов его характеристика может сильно измениться. Внутри кнопки стоит шим регулятор управляющий полевиком, но никакого шим регулирования не было обнаружено, тупо релейная логика. Сам просто недавно ковырялся с обогревом.Сорри что влезаю.. Но что б лишний раз тему не создавать, спро шу тут.. Как плавно должен регулироваться обогрев? А то у мя почему то такое ощущение что что-то не так.. на 5-ке греет ооч хорошо.. если долго на 5-ке сидеть то можно зажариться)) а на 4-ку переводишь и все.. чуть теплое.. если так и далжно быть зачем тогда остальные режимы)))
Спасибо: |
Получено: 65 Отправлено: 62 |
Подскажите может есть у кого картинка с распиновкой штекера или кнопки подогрева, какой контакт за что отвечает![]()
Спасибо: |
ну что у кого нибуть есть фотка![]()
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
oleg-kv,
спасибо![]()
