ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС (прошу помощи! )
    По умолчанию ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС (прошу помощи! )
    Здраствуйте уважаемые автолюбители! Подскажите пожалуйста как поменять электро бензонасос на volkswagen passat B5 . И как его снимать . Заранеее спасибо
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    PavelBalyko,
    по книжке так:
    Выключить зажигание и все электрические потребители.
    Кратковременно открыть пробку топливного бака и вновь закрыть.
    Снять обшивку пола багажника.
    Снять крышку модуля подачи топлива.
    Отсоединить 4-контактный соединительный штекер.
    Отсоединить подающую и обратную магистраль от фланца.
    Топливопровод находится под давлением! Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем сбросить давление, аккуратно ослабляя соединение.
    Открутить накидную гайку.
    Извлечь узел подачи топлива и уплотнение из топливного бака.
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    За задней седушкой, с правой стороны, под поликом откручиваем крышку ( саморезы 3 шт) Далее снимаешь фишку, и 2 трубки бензиновые, и отводишь в сторону. Сам насос крепется большой пластиковой гайкой, откручивай против часовой стрелки, если не идет от руки, то молоток и отвертка помодет, Как открутишь, просто вынимай вертикально вверх, выходит на ура!
    Обратно в той же последовательности, только резинку, если новый насос, со старого сними, уплотнительную, так-же на насос ее, ака тока завел почти до конца насос в отверстие, резинку на горловину, аккуратно, и насос до конца внутрь, и дале шайбусверху, затянешь. Трубки, фишки, крышку на место!
    Вчена менял 15 минут на улице при -35*... Удачи
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Россия, Пенза
    И еще один совет: рекомендуется выработать или слить бензин до минимума.
    Если аккуратно, и ВЕРТИКАЛЬНО вытаскивать старый, то ни капли не проливается....
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
