Был у оффициалов , нужен совет .
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    По умолчанию Был у оффициалов , нужен совет .
    Всем привет !
    Машина из США ,прошла уже почти 170тык (140там и 30 тут), по подвеске всё родное . Когда пригнал , на всех верхних рычагах были разорваны пыльники , пальцы вроде не болтались , вымыл , помазал , поставил новые пыльники . Проездил почти год , вот недавно застучало в передке на неровностях , особенно в повороте , посему поехал к оффициалам на диагностику ходовой , дабы сдуру не накупить и нужного и ненужного .
    Приговорили все верхние рычаги (нижние,сайленты,стойки стаба,наконечники ,рейка, всё в порядке) , задние аммортизаторы под замену(левый течёт ещё как пригнал) , и внутренние шрусы имеется заметный люфт (замечал дзынь при втыкании передач ещё как пригнал), ну попутно обратили моё внимание на порванную гофру выхлопной ... ну я то знал про это .
    Вот возникли вопросы :
    1. по рычагам ... менять только верхние , или не верить писульке "оффициалов" и менять все комплектом вместе с наконечниками и стойками стабилизатора ? что брать , оригинал , или что то из хорошего неоригинала ? вот поковырял экзист по верхним рвчагам .... VAG по 1935р шт , Moog 1125р , Lemforder 1475р , Lukas\TRW (типа в оригинале) 1535 р ... что взять ?
    2. Аммортизаторы на стенде не проверяли , но я помню что передние у меня на мелких неровностях трассы издавали "попсыкивания" ... да и машина как то мне кажется валковатая , хотя некоторые меня убеждают что она дожна быть такая "мягкая" , подвеска стандарт 1BA . Все аммо по кругу заводские Сакс , на передке сухие , зад течёт . Вот и думаю , менять только зад , или и перед уже наверно полудохлые за 6 лет и 170000км пробега ? ... посоветуйте ...
    Я тут присмотрел претендентов в Экзисте , покритикуйте ... вот в порядке моего "заочного" предпочтения :
    Sachs Advantege 557839 перед \ 556287 зад
    Boge Turbo 22-177-F \ 27-C11-P сняты с производства но есть
    Sachs Super Touring 557837 \ 556277
    Boge Automatik 33-117-A \ 27-C11-F сняты с производства но есть
    Kayaba Exel G 341273 \ 343281 что то из них снято с конвеера но есть в продаже
    Bilstein GAS B4 BNE-B993 \ BNE-2944
    и ещё вопрос, болты и гайки идут в комплекте с аммортами , или докупать ?
    3. Внутренние шрусы ... у меня триподы , по экзисту пробивается только ВАГ за 7,5килорублей ,это для меня перебор ... может есть какие то альтернативные варианты решения этого вопроса ?
    4. Гофра ... замерил свою , 55 труба по наружке , длина 120 ...в экзисте нашёл Bosal 265-32 \ 55х150 ... длинна то ладно , а вот 55 это труба внутрь или снаружи наваривается ... что б не проколоться ? Слышал других призводителей ... Ernst ,Walker ... но что то ничего конкретно с номером не нашёл ...
    ... поможите !
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Чего-то рановато для внутренних шрусов вроде... Но если смотрели и люфт нашли... Дзынь обычно умирающий маховик издаёт при отпускании сцепления...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    Есть отличная тема про неоригинал.
    Есть тема в базе знаний про амортизаторы.
    Точнее это все было. Попробую найти тебе ссылку про первое, вторую думаю найдешь сам
    Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
    То что нужно. 55 внутрь.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    А я что то вот теперь и сомневаюсь , в какой именно момент слышу дзинь ... надо будет уточнить
    B5+Driver,
    по рычагам : если тратить просто так лишние деньги не хочется, тогда проверь всё ещё раз НЕ у официалов...по результату сделай выводы и меняй только те, что реально уже вышли из строя...
    (менять, конечно, лучше всего на оригинал..или Лемфёрдер, Лукас/ТРВ...все остальные "Муги" и им подобные безродные штуки - это не годится...)
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Тема была про неоригинал .... я себе сохранял ... по ней и ориентировался .... интересует именно что выбрать из мною приведённого , что бы не было "кашу маслом не испортишь" и не переплачивать лишнего ...
    Базу знаний я так чего то и не нашёл .... про аммортизаторы у меня так же есть сохранённая копия , оттуда и брал номерки .... опять же , интересует мнение народа на счёт того что я привёл , кто то же имел опыт замены ааммортизаторов .... в особенности интересует что мне делать в передними аммо с таким пробегом , можно канечно снять и проверить , но чего то не очень хочется по сто раз разбирать передок ....
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    понял , а кто подкинет номерок гофры типа Ernst или Walker 55х120-150 , чёт не найду ни как .... а то за Bosal чёта плохо пишуть ...
    Вероятнее всего полудохлые
    Там только гайка на шток идет в комплекте.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Привет!
    Результат такой поездки как раз с точностью до наоборот...... ИМХО- попробуй альтернативный сервис, оффы- не панацея, у них нет понятия "еще походит". Не вижу смысла махнуть всю подвеску до кучи при наличии живых рычагов и кризиса...... По амортам- на В5 ни разу не менял, жили долго и счастливо, а на Ауди брал Боге- прошли 65 ткм без проблем, может и сейчас ходят. НО! Менял все четыре по кругу.
    Россия, Мытищи
    По задним вот эти Bilstein GAS B4 BNE-B993 \ BNE-2944 поставил в августе 2009 год сейчас активно муссирую тему с парнями по поводу стуков я лично грешу на амики бильштайн все остальное (ходовая зад) два раза было проверенно на разных сервисах и оба грешат на бильштайн поэтому советую с ними не связываться, а рассматривать другие варианты сам склоняюсь к боге.
    По бильштайну обычно рекомендуют желтые (однотрубные), а не черные, типа таких:
    Shock Absorber
    BILSTEIN - B6 SPORT BE5-6512
    Тока стоят они негуманно
    Себе везде ставил боге трупогаз - вроде проблем нет (сзади прошли 30 000, спереди 10 000).
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Ясно , по рычагам решил взять только верхние , т.к. я то сам отмывал их от песка и менял полностью разорванные пыльники .... но я то оффициалам этого не говорил .... заказываю лемфордер , т.к. по цене тожсамое что и ТРВ ... а ТРВ ждать месяц ...
    По аммортизаторам ... билштейн тогда в топку , про каябу говорят что раз на раз как повезёт .... значит тогда буду брать по кругу Sachs Advantege 557839 перед \ 556287 зад или Boge Turbo 22-177-F перед\ 27-C11-P зад , но смущает что Боге сняты с производства но правда есть в экзисте ..... по цене сакс=боге по кругу около 9тыр .
    Россия, Мытищи
    По Бильштайну ставил именно черные, сейчас только приехал ужас невыносимо про желтые ничего не могу сказать. Все познается в сравнении,могу сказать когда менял про Каябу тоже сказали как повезет посему и купил Бильштайн - видимо не повезло.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Гофру в экзист нашёл только Atiho 55/150 -2 за 520руб какя то русско\итальянская фирма .... Bosal 265329 55x150 не стал брать раз уж он в списках нехороших ... чёт другое пока ничего не накопал .... типа Walker , Ernst , Hydra ... если кто знает номерки пассатовских гофр этих фирм , поделитесь пожалста ...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Владимир-68 , ну мне и тут в магазине торгашь сказал что билштейн как повезёт , и каяба тоже ... кто то брал у него каябы на А6 Exel G , и после пролёта резинового полицейского аммо застучали ....
    А Sachs Advantage я ещё когда то на десятку ставил по кругу .... брал на рынке у знакомого торгаша , когда ставил прокачал как сказали , тыщ 70 проехал на них и продал машину ... отличные аммо , вроде бы и мягкие по неровностям , но и дорогу держат просто отлично .... никуда ничё не кивает и не заваливается ..... помница мне что передок руками вообще не продавливался , а на пассате сейчас заводские сакс так спокойно раскачиваю где то на 1,5 кивка ....
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
