Дикий рёв из под капота - Страница 2
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Люди раз уж заговорили про тесты исполнителей...наверняка всем будет интересно и по теме как это делается вагом. Можно ли например это сделать простым шнурком ккл-усб и вагом 311,2? Если да, то специально для понятливых гениев растолкуйте или ссылочкой обогатите по которой можно почерпнуть данную информацию.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да
    растолкуйте
    Открываешь например раздел "01-Двигатель". Правая часть открытой проги (чтобы стала доступна, надо зарегистрировать прогу с помощью кейгена, без регистрации доступна только левая часть кнопок), там и есть тест исполнителей (кнопка), если не ошибаюсь. Тестировал исполнители климы и ДВС, удобно.
    Получено: 45
    У меня незарегестрирована пишет и где кейген откапать не знаю bobz кейгена не завалялось?
    --- Добавлено чуть позже---
    Попытка найти живой кейген в инете не привела кхорошему, рабочего так и не найдено, да и к тому же как описывалось см подменой цифр тоже не выходит ничего
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не ну ты понял, что надо ввести код ошибки в калькулятор и преобразовать его в шестнадцатиричный вид?
    У тебя почта есть?
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Предлагаю взять разводной ключ, настроить его под размер натяжителя ремня генератора и после заводки двигателя натяжитель слегка расслабить чтоб он слегка обвис и не передавал вращение и если шум пропал, то вуаля - мы резко снизили круг подозреваемых.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    всем вряд ли...потому что те, кто читал Инструкции к программе и так это знают ( тебе, кстати , тоже советую - без иронии - изучи хотя бы эту самую Иструкцию...такого добра полным-полно в сети...)
    кроме того, на разных моторах - соответственно разные исполнительные элементы...(а на разных ЭБУ (Мотроник или Симос) - и группы тоже во многом разные)
    конкретно на AZM : 01-й адрес (двигатель) 3-я группа. ( перед тестом проверить исправность всех предохранителей)
    проверяться будут :
    -реле топливного насоса J17
    -клапан абсорбера N80
    -переключающий клапан впускного коллектора N156
    -реле насоса СВВ J299 (предохранитель и само реле - в защитном корпусе ЭБУ слева от блока)
    -ваккуумный насос тормозов V192 (только на машинах с АКПП)
    Получено: 45
    BSmaster, про почту я тебе в личку отписался. А про то как там заменять код ошибки что учили делал все, но увы... параллельно с кейгеном искал инструкцию, но не привело к успеху может неправильно искал... По поводу кейгена...У меня русский ваг 311,2N от MANa, а в сети лежит тоже русский просто 311,2 от тохи, может из за этого кейга не работает?
    И вообще есть ли разница в этих двух версиях, кроме автора перевода? Можно ли юзать 311,2 от тохи, хотя продали мне с прогой 311,2N от мана? Различие только в одной букве по версиям
    Повторная попытка найти инструкцию ни к чему хорошему не привела, то легвич, а в нем я не силен, русскую поюзать бы...
    С регистрацией получилось наконец-таки! взял тохину распаковал и ее активировал все прошло, запускаю свою там тоже пишет все зарегестрировано
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Есть один......, прошлым летом софорумчанин выручил, могу кинуть, если понадобится.
    Получено: 45
    Мне бы вот теперь инструкцию раздобыть русскую инструкцию. Тогда границ моей благодарности будет не видно.
    Беларусь
    Резюме по проблеме:
    BSmaster оказался прав - орёт у меня под капотом именно насос СВВ...значит пока работает...но по всей видимости не долго ему осталось Надо подыскивать замену...
    Попутно нашел где прячется пропадающее из двигателя масло...с этим тоже надо что-то делать...но в другой теме - не здесь.
    Всем спасибо!
  1. Дымок по утрам из-под капота
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 18:58
  2. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 11:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
