помогите с акпп
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    По умолчанию помогите с акпп
    Добрый вечер. Дело в следующем, еду я на второй передачи машина крутит мотор до 2700 оборотов, потом скидывает до 2100 и опять. уже до 3000, при этом перадачу не меняет, а потом с резким ударом на 3 скорость, со всеми остальными передачами всё в порядке.
    Что же это может быть, кто подскажет?? за ранее спасибо.
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Ю.р.е.ц.,
    1.хотя бы ошибки кто-нибудь проверял ????
    2. "Это" - может быть пробуксовка и , соответственно - ремонт АКПП...
    проверяй ошибки и пиши их номера...
    акпп ошибок нет
    кроме не достоверный сигнал с пидали тормоза
    Россия, Москва, САО
    Не гуру по коробкам, но думаю надо заменить лягушку педали тормоза. АКПП не знает о положении педали тормоза и работает в аварийном режиме, чтобы сберечь коробас.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Концевик не в тему По этой ошибке коробка в аварию не встает На диагностику ехать надо Похоже на букс
    может стоит масло поменять
    Лучше уровень проверь Хотя не похоже
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Ю.р.е.ц., Добрый вечер. Не тяни ,а езжай на диагностику к Малянину. Там тебе скажут ,что менять ,что не менять ,а ремонтировать!!
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
  1. помогите с акпп
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:15
  2. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  3. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 22:01
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  5. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 19:31
