Стучит натяжитель цепи ? - Страница 4
  1. #61
    Россия, Рязань
    Сегодня открыли валы, присутствует немалый нагар в клапанной крышке (и это Castrol EDGE?) - решено открыть поддон для ревизии сетки маслоприемника. Но это будет завтра...
  2. #62
    ну как результат?
    Россия, Рязань
    Только приехал с сервиса.
    В поддоне тоже нагар был и не мало, маслоприемник посредине сетки подзабит нагаром и кусками старого герметика(???)- почищено и поставлено обратно. Клапанная крышка отмыта, тройник ВКГ заменен (мягкий стал и сдавился), сетка натяжителя была чистая, цепь на вид нормальная, но поменяли все равно. Заодно -новый ремень ГРМ + ролики, новые приводные ремни + ролик кондея (натяжитель генератора в норме), гидроопоры двигателя, ну и жидкость ГУРа и тормозную до кучи.
    Короче, итог:
    Поездил немного, прогрел - СТУЧИТ , зараза! НО НЕ натяжитель , а клапан рядом с ним с мембраной (про который мастер говорит там ломаться нечему) и при перегазовке захрюкал клапан рядом с турбиной- тоже кранты, под замену. Вот такие, вот дела....... Прикуплю клапана, поменяю-посмотрим, что дальше.
  4. #64
    удачи! чет много всего сразу...
    Россия, Рязань
    Mikke, Спасибо!
    Сам не готов к таким расходам...
  6. #66
    Россия, Рязань
    Сегодня проехал 600км- после замены гидроопор ( на RUVILLE) появилась вибрация типа как от дизеля при 2000 об., при 4000об двигло завывает как самолет, мож эти опоры виноваты? при старых такого не было..
  7. #67
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    На В3 была такая же проблема. Поменял гидроопору на TOPRAN появилась вибрация жесткая. Сказали приработается - разомнется Не знаю размялась ли - вскоре продал...
  8. #68
    а НЕ надо было менять опоры на это г... :-))) ( до тебя уже 100 раз проверено)
    это комби-клапан СВВ...ломаться там есть чему...меняй...
  9. #69
    Россия, Рязань
    1967s, подскажи, какие опоры поставить? Может старые воткнуть, хотя на них следы-потеки есть?
  10. #70
    Привет!У меня такая же ерунда была,вчера заменил масло и фильтр !!!И вот оно счастье!!!!!
  11. #71
    опоры - оригинал...или то, что идет в оригинал и обязательно гидравлические...( Лемфёрдер, по-момему..но точно не помню...)
  12. #72
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    Лемфёрдер, по-моему..но точно не помню...
    вроде как они, или заказывать оригинал
  13. #73
    Цитата Сообщение от mishelin21 Посмотреть сообщение
    Хорошо, я понял, проверю ГНЦ, через Вагком, ну и буду готовится к замене насоса, я так понял, всеравно давление на х.х. низкое. Пока всем спасибо.
    Гремит ГНЦ масло залил 10w40;vw505 00:кастрол.Какое всё таки лить для нашего двигателя 1998г ADR.1.8 пробег 170000т/км.Купил 2 года назад что лил хозяин не знаю
  14. #74
    Украина, Днепропетровск
    5В40 ессо или мобил залей!
    мне помогло;)
    Если не поможет
    тогда меряй давление масла и готовься к замене маслонасоса
    самый плохой вариант замена ГНЦ
  15. #75
    мне помогло;)
    Если не поможет
    Давление масла мерил в сервисе 1год назад в норме.Вчера снимали клапанную крышку с виду всё в порядке
  16. #76
    1год назад
    это ж год назад было, за это время могло давление уже тысячу раз поменяться, едь смело меряй, только при замере не забывай что машина должна быть ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРОГРЕТА!!! чтоб вентилятор раза 2-3 сработал
  17. #77
    спасибо за консультацию zhek поеду мерять
  18. #78
    давай! ждем результатов
    хх - ...
    2000об\мин-...
    5000об\мин-...
    потом будем дальше думать
  19. #79
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Ткните носом куда вкручивать манометр?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  20. #80
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Господа, а по поводу ГНЦ фирмы JPGroup что-нибудь сказать можете? Никто не ставил?
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
