Passat B5+ 1.8T 170л.с мотор AWM
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Восклицание Passat B5+ 1.8T 170л.с мотор AWM
    Добрый всем день...
    Просмотрел тут много тем... Почитал попробовал ничего не помогло и не изменилось. Так вот моя проблемка...
    Коробка Автомат... Дергает ппц как Пенки под зад при переключение на r и на d и при движении на снижении скорости около 60 миль. и при разгоне около 20миль (но не всегда).. Делал диагностику коробка показывает что чистая никаких проблем нет. Но значек чек горит. Хотя иногда сам по себе пропадает и появляется.
    Пробовал отключать ДМРВ толку Ноль что с ним что без.. Многие советуют заменить масло в коробке .. Поехал в сервис офф. зарядили сумму 12к послал их по дальше)
    щас вот ближе к потеплению все таки хочу закончить с этой проблемой дерганья, Подскажите народ что можете посоветовать?
    Зарание спасибо всем)
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Россия, Москва, САО
    Но значек чек горит
    Ошибка какая! По двигателю ошибки смотрели?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ошибки и проверять ДМРВ,...
    Очень советую прочитать эту тему..
    https://passatworld.ru/showthread.ph...98%D0%9B%D0%98
    Тоже хочу сделать как написано в теме, хоть пенки у мя и неочень сильные и только когда на месте переводишь на R..
    значек чек горит
    это говорит о наличии ошибок в памяти ЭБУ...так что - давай для начала их номера...
    это косвенно говорит о неисправности ДМРВ...
    так что для начала - давай номера ошибок и проверяй ДМРВ ( под нагрузкой через ВАГ-ком....логи 211 (206) группы...)
    Россия, Люберцы
    Радость Уже набили нам всем аскомину эти пинки...
    Согласен со сторожилами нужно почитать ошибки. У меня чек тоже пару раз загорался как выяснилось по ошибкам признак умирающего датчика распредвала...
    Причин толчков с d на r может быть масса, у меня например все началось с неисправного датчика распредвала... после замены ушел толчек с n на d. затем проверил ДМРВ, сказали он исправен, заменил масло в коробке, через 1000 км, почти перестала пинаться с r на n и обратно, изредка, когда стою под уклон пинается.
    Так что удачи в поиске неисправности. А чуть не забыл поменял еще "грибок" клапан вентилляции картерных газов (оказался неисправен), после замены на новый немного изменилась динамика разгона,(незнаю почему) и улучшилось состояние с пинками. Пока все устраивает, дальше не копаю, все терпимо. все таки авто не новое нужно брать в зачет.
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Спасибо всем за советы..
    Насчет диагностики ... делал её неоднократно.. мастера говорят что по коробке все чисто.. Но выдает ошибку необогашеная смесь в каком то из бачков...
    Куда лучше посоветуете обратится на диагностику?? ото каждый раз выкидывать деньги в пустую чтоб ничего толком не сделали резона нет...
    Мне советуют обратится в МАДИ там говорят ребята в коробках разбираются хорошо. кто что по этому поводу может сказать?
    А насчет пенков еще скажу что они не постоянна иногда их совсем нет иногда так пнут что хоть из машины вылетай... ))
    Бачки - наше всё ;)
    Почитай ошибки по мотору и напиши их номера тут.
    Возможно, у тебя банально дырка где-то по воздуху или еще что.
    На работу акпп это тоже влияет.
    Где почитать ошибки поищи тут:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
    Не лезь в акпп пока с мотором не разберешься
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Ок не буду лезть)) в коробку.
    Но открою вам небольшую тайну..
    Покупал машину соответственно с рук.. Руки у пред.хозяина чесались.. И он полез в коробку самолично без мастеров. чето хотел там сделать.Одним словом он когда возился с коробкой сломал там какой то бублик.. После чего обратился к мастеру который заметил ему коробку. и после чего начались рывки. На слова к тому мастеру что появились рыки он отвечает просто сделай диагностику и если будет проблема с коробкой привози я заменю. вроду как то вот так.
    ну пока неплохой подход...у "мастера"...:-)))
    найди в форуме профиль Сергея (ник Bazarov)...и договорись с ним по поводу общей тщательной диагностики...это будет самым правильным решением...
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Спасибо за контакт.. Уже созвонился с Сергеем... По возможности обязательно поеду на проверку.. как что будет отпишусь...
    Да и кстати какой бензин заливаете? ото мне еще сказали типа это из-за него тож может быть не обогащенная смесь...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Полная ерунда.
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 03:45
  2. Продам Passat B5+ 1.8T 170л.с 2002г.в. 380000 руб.
    от shotput1 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 21:36
  3. мотор AWM дымит без нагрузки на холостых
    от антонпапа в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 18:28
  4. Мотор AWM кипит...
    от Tart_poison в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 19:11
  5. мотор AWM-1.8 T . 4BO 906 018 CL
    от gregor в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 13:38
