Привет всем!!!
Пишу вам т.к. в поиске ничего не нашёл.
Подскажите плиз,после чистки ДЗ делал адаптацию,в итоге на месте на хх 800-900 об.а при переключении на нейтраль со скорости держится 1200-1300 об.
| Получено: 830 Отправлено: 15 |
А ошибочек то не осталось?
Адаптация -
-греем авто до 85
-глушим
-ногу с газульки убрали
-зажигание вкл (не заводим)
-ждем когда др заслонка перестанет жужжать (сек-20)
-заводим и тащимся.
, VAG COM
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
А можно еще как-то через ваг ком адаптировать, не помню правда как делается, вроде есть кнопка адаптация. Обманывать не буду - попроавьте меня гуру, а заодно и сам запомню. Скоро думаю предстоит мне самому чистить.
немного подкорректирую ))
[QUOTE=fibonathi;2421339]А ошибочек то не осталось?
Адаптация -
-греем авто до 85
-глушим
подключаемся (или уже подключились) vag-com
заходим в двигатель смотрим ошибки- адаптация - канал 60/98 (в зависимости от года и двигателя) - ввод
-ждем когда др заслонка перестанет жужжать (сек-20) и в окне появится ОК
-заводим и тащимся.[/QUOTEА]
поправьте если что
Когда делал адаптацию через vag com зашёл :
Двигатель
Базовые установки
поставил 098
и в 4-м окне выбило адаптация в норме
ПРЕДУПРЕЖДАЮ 1-й раз за скрытый мат !!!
второго раза НЕ будет - получишь бан !...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Снимите клему аккумулятора на пару минут, чтобы сбросить некорректную адаптацию, и адаптируйте по новой
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Все дружно упустили из виду один нюанс. После адаптации нужно не менее чем на 15 секунд выключить зажигание, чтобы адаптации сохранились. А уж потом заводить и тащиться.
Ioann,
Да , а про 15 сек я действительно забыл, хотя сам жду.
, VAG COM
Вот такая забывчивость и приводит к вопросам "Адаптировал, а она всё равно большой угол открытия показывает и обороты плавают"
Подкажите пожалуйста куда зайти чтоб проверить через vag com угол открытия
Подкажите пожалуйста куда зайти чтоб проверить через vag com угол открытия ДЗ
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
kurort, посмотреть уровень ОЖ, может действительно не хватает, но реально был такой вариант, такого поведения двигателя.
сделал диагностику и вот что в итоге:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 P
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004133
Код Сервиса: BB 24304
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Кодирование: 02000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
Кодирование: 00142
Код Сервиса: WSC 30011
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0012361
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 00006
1 Неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
Конец ----------------------------------------------------
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
kurort, по ДВС пару лет одни и те же ошибки были, 00561 - Адаптация смеси и 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
решилось всё, промывкой и адаптацией ДЗ (У тебя зелёная подсветка, так тебе только VAGом), замена свечей, замена ДТОЖ, опрессовка(Была маленькая дырка в вакуумном клапане ГТЦ)
