21.02.2010, 21:37 #1
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
Спасибо: Получено: 2
Клапан переключения вакуумного колектора
Привет ! Вопросы - разборный клапан или нет , на что влияет / отвалился шланг спереди клапана , тоненький , сосок обломился на который шланг одевается / , может есть схема работы и устройства . Зарание спасибо ! Поиск - глухо .
21.02.2010, 22:38 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0tushka,
это 156-й клапан..."схема" работы : ЭБУ ДВС дает сигнал клапану и тот при переключении приводит в действие ваккуумный привод "флейты" (узла изменения длины впускного коллектора)..электропитание клапана - через реле топливного насоса
переключение привода на "длинный" регистр дает оптимальное наполнение цилиндров в зоне низких оборотов ( крутящий момент)
переключение на "короткий" регистр - это бОльшая мощность в зоне высоких оборотов...
не работает клапан - не работает переключение длины впускного коллектора...
клапан неразборный..решение - замена...
21.02.2010, 23:41 #3
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
0Иногда на холодную выскакивает ошибка / богатая смесь / и расход топлива чуток увеличился . Может быть причина в клапане ? Спасибо !
Клапан ЕГР на двигателе AWX, штуцер топливно-вакуумного насоса, масло в воздушных патрубках.
от Andrei071 в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 03.04.2011, 13:26 -
флейта на АДР (Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-)
от romanoff007 в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36 -
Клапан вакуумного усилителя тормоза
от sashakir в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 12.12.2008, 18:08 -
Эл-маг. клапан угольного адсорбера паров бензобака
от Dmitriy в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39 -
Магнитный клапан
от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
