20.11.2014, 13:16 #91
- 20.11.2014
- 41
- 1
Сегодня снял фишки с датчика адсорбера и того что в воздухане. Не много проехал и запахло бензином. Смотрю а бензин через штуцер погнало возле форсунок. Это что?
20.11.2014, 20:14 #92
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Спасибо: Получено: 475
Отправлено: 60
0Это не герметичность
Зачем снял разъемы и с какой машины, с жигулей?B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
30.09.2015, 17:43 #93
- 31.03.2015
- Симферополь
- 41
- 9
0Добрый день. у меня америкос B5+ 2003г 1,8T. Купил 6 месяцев назад.
Замучала ошибка:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Решил почистить эту всю байду как описано на форуме. Открутил подкрылок передний с пассажирской стороны, а там абсорбера нет. Может я не там его искал? и на сколько страшно без него ездить? влияет ли это на расход?
Пи.Си. А вообще можно ли как нибудь стереть ошибку навсегда?
02.10.2015, 09:35 #94
- 27.06.2011
- Новгородская область
- 46
- 35
Спасибо: Получено: 3
1Невнимательно читал форум. У американцев он находится в нише где запаска, только снизу.
B5 2000г. ATW 1.8T ручка
04.05.2016, 23:35 #95
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
Спасибо: Получено: 19
0Всем привет! Подниму тему.
Вообщем вылезла ошибка
16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0442 - 001 - Превышен верхний предел
Не люблю оставлять без дела, вообщем купил новый, поставил, но все равно ошибка осталась.
Делал тест исполнителей, что то щелкает под рулевой колодкой один раз, как я понимаю реле, а клапан хрен, тишина.
Завтра хочу снять новый клапан и проверить вместе со старым прямым подключением к 12в. Ну и проводку до эбу буду звонить.
Если все ровно..куда смотреть еще ?пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
05.05.2016, 09:01 #96
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
0Сегодня проверил оба клапана подключением на прямую к 12в. Оба клапана рабочие, т.е при подаче пропускают воздух, а при отсутствии напряжения нет.
06.05.2016, 08:51 #97
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Управление клапаном идёт от эбуд... Если питание на одном из проводов есть значит виновен эбуд или провод до клапана...
06.05.2016, 14:29 #98
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
06.05.2016, 15:11 #99
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
0пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
03.07.2016, 12:07 #100
- 10.09.2011
- Псков
- 41
- 136
Отправлено: 36
0у меня такое вылечилось заменой патрубка вентиляции топливного бака.[/QUOTE]
Это какой патрубок?AWM, 2003, универсал
клапан адсорбера
от pavel в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58 -
TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38 -
Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15 -
Эл-маг. клапан угольного адсорбера паров бензобака
от Dmitriy в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39 -
Магнитный клапан
от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.Ответов: 5Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
