Печка ведет себя странно
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    По умолчанию Печка ведет себя странно
    Доброго времени всем! Прошу не пинайте сразу обо поиск жесте))) Понимаю что тема баян, но все же проблема такая, климат стоит на hi (температура 90) а воздух дует прохладный проходит минут десять дует горячий через некоторое время опять прохладный! Что может быть? Заранее благодарен)))
    W222 S63 амЖо
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Глянь ошибки, если нет вагкома- прямо на климе, расшифруй (в БЗ есть как посмотреть и расклад-расшифровка). Если ошибок нет- дело не в климе, а в системе охлаждения ДВС.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Спасибо завтра гляну!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Кстати а что может быть с системой охлаждения? Воздушных пробок нет, проверял сегодня.
    W222 S63 амЖо
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    На диагностику так и не доехал((( Поеду вечером! Ехал сегодня на работу при движение нормально, постоишь на светофоре начинает дуть прохладный воздух! Может дело не в климе? А в системе охлаждения? Если в ней то куда смотреть?
    W222 S63 амЖо
    Россия, Краснодар
    Как это не банально звучит, но тем не менее начни с термостата. Может на этом и закончатся твои осмотры.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    borrokko, Термостат менялся месяц назад. Температура двигателя нормальная как и должно быть 90. Тем более что бы у меня термостат поменять надо всю морду снять)))
    W222 S63 амЖо
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Как проверял, всё же очень похоже на наличие воздушной пробки в системе. А какой фильтр стоит (уголь или бумага)?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Димыч, Пробки смотрел на входе и выходе радиатора. Фильтр стоит уголь!
    W222 S63 амЖо
    Беларусь, Брест
    Rosario Agro, у меня была аналогичная проблема Климатроника на Passat B5 1,8 2000 г.
    Перепробывал:
    1) Замена/промывка антифриза, промывка радиатора отопителя от накипи - 3 раза.
    2) Замена термостата.
    3) Проверка лопостей помпы (разбирали - хотели менять) - все в порядке.
    4) Все заслонки, датчики работали отлично.
    Уж было настроился на замену радиатора отопителя.
    Оказалось: не было стабильной циркуляции через радиатор отопителя, весь антифриз шел параллельно по контуру через теплообменник масляного фильтра.
    Вариант решения: калибровка входного отверстия на теплообменник фильтра.
    Итог: езжу без куртки с выставленными 20 градусами.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Marek,
    Спасибо большое буду пробовать!
    W222 S63 амЖо
    Lupo Аватар для mamon_74
    Доброго времени суток. У меня похожая проблема,иногда бывает то горячий воздух дует то холодный. Но догадался быстро: при полной тишине на работающем кондее жужит заслонка- ошибку считали; приговор- 5 тыров .Но самое интересное что при стирании ошибки на время всё пропадает и это бывает иногда (не постоянно)
    Passat sedan B5+ 2002 1.8T-поменян на деньги. B6 2.0 FSI-поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Подыму тему ибо скоро холодно а проблема осталось!
    Вообщем симптомы такие же как и в первом моем посте. Ошибок по климату нет (и на самом климате смотрел и по вагу тоже) Помпа, термостат новые. Стоишь на холостых из печурки дует теплый воздух, даешь 1000-1200 оборотов начинается жара, газ отпустил и понемногу опять теплый воздух! К слову один патрубок который идет к радиатору салона горячий (ближе к мозгам который) второй теплый (к аккумулятора который соответственно). После манипуляций с оборотами оба патрубка горячие, но второй остывает При движение жара.....
    Перепробывал:
    Попробовал сегодня не помогло...
    Жду Ваших мнений господа
    W222 S63 амЖо
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    имхо забит радиатор печки
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Я тоже склоняюсь к этому((( но вот все же думаю может очистителя залить с заменой фриза.
    W222 S63 амЖо
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Ни у кого ни каких соображений???!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    У всех печки всегда работали исправно???? Или все же покупать радиатор и менять?????!
    W222 S63 амЖо
    Уважаемый. Можно по подробнее расшифровать, что такое калибровка входного отверстия на теплообменник фильтра?
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    АШОТИК, Тупо хомут одеть на патрубок и затянуть его не много
    Гуру подскажите, менять или не менять!???
    W222 S63 амЖо
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Rosario Agro,
    свое имхо я тебе написал, решать тебе
  1. Странно ведет себя турбина
    от swayback в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 06:47
  2. Замок багажника странно ведет себя
    от Exper-R в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 09:18
  3. Иммо странно ведет себя с новым ключом
    от vitek112 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 13:49
  4. непонятно ведет себя машина
    от Alex201 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:31
  5. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ НЕИСПРАВЕНАЯ ДРОС ЗАСЛОНКА
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 20:58
