звон в ГБЦ в районе 4 цилиндра.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию [Победа] звон в ГБЦ в районе 4 цилиндра.
    Всем привет.
    у меня проблемка.
    услышал сегодня звон в ГБЦ в районе 4 цилиндра, подскажите что может быть?
    может давление масла маленькое? есть у кого линк как его померить и какие должны быть значения?
    на бензиновый нашел как мерить, а на дизель как?
    может звенеть если распредвал и коленвал немного не верно выставлены метки?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Ап.
    подскажите как правильно мерить давление? выточили мне переходник на масломерный приборчик, собираюсь в гараж. нужны советы.
    Локализуй звук: палочкой в ухо или фонендоскопом
    О каком моторе речь идет?
    Ап.
    мерять - так же, как и на бензиновом : подключить манометр вместо датчика давления масла..
    При 2000 оборотов в минуту и температуре масла не менее 80 °C избыточное давление должно быть не менее 2,0 бар.
    При более высоком числе оборотов превышение избыточным давлением масла величины 7,0 бар не допускается.
    (При необходимости заменить крышку масляного насоса с ограничительным клапаном)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    нету такого прибора. я ухо прикладывал, чем не фонендоскоп?. гг
    речь о дизеле, AHH
    --- Добавлено чуть позже---
    а если не вместо датчика а в заглушку вкрутить?
    переходник уже выточили на заводе под манометр и резьбу что в корпусе масляного фильтра.
    и что значит "При необходимости заменить крышку масляного насоса с ограничительным клапаном" ?
    если давление высокое заменить что то? или я не так понял? ))
    отпишусь по результатам.
    Новокузнецк - Германия
    У тебя была тема ну что надо метки проверить.Если ты еще не проверил метки то может поршень встречается с клапаном и цокает.
    Может случится так.но не дай Бог.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понял. буду проверять метки, честно не успел еще это сделать.
    спасибо.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Всем привет.
    сходил померил давление
    вот результаты:
    Сразу послезапуска двигателя было около 5 кг
    потом начало падать.
    температуру 80 градусов посмотреть не смог, у меня датчик, который в поддоне стоит оборвался провод, он постоянно показывает 155 градусов. ))))
    подождал пока т ОЖ стала 80 градусов и продолжил замеры:
    на xx 1.1-1.2 кг
    2000 - 3.2 кг
    4000 - 5 кг
    потом постояла на xx еще минут 10 давление на xx стало 2 кг, начало падать медленно.
    не знаю почему так.
    жду Ваших советов. снимал видео на фотик, но весит много, а я сейчас с ноутбука с GPRS тут не выложишь его. буду дома выложу тогда.
    скажите ехать до сервиса можно? хотел доехать к одному мастеру 10 км туда и 10 обратно. метки не проверял... или разбирать морду выставлять метки, а потом уже смотреть?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Ап. что скажете по давлению на XX ?
    на других режимах нареканий нет, нормально качает вроде...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Новые подробности:
    позвонил мастер, сказал что метки были выставлены правильно
    звенел походу открутившийся ролик кондея.
    завтра еду выставлять вместе с ним по компу зажигание.
    скажите что с насосом делать?
    он говорит 1.2 достаточно для XX
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    мне кажется маловато
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    меня тоже настораживают такие цифры.
    а может какой нибудь масляный канал забился?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    имхо, нет
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Всем привет. забыл отписаться по результатам, но лучше поздно чем никогда.
    Итак дело было в следующем:
    звенел натяжитель кондиционера, подкрутили, все нормально, теперь не звенит.
    так что победа )))
  1. Звон в районе поддона BLY
    от Romych в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 10:27
  2. Шипит в районе ГБЦ
    от Станиславчег в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:21
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 07:09
  4. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
