| Получено: 3 Отправлено: 7 |
Всем привет!!! Помогите разобраться с тормозными шлангами....У меня на машине вздулся задний правый торм.шланг. Необходима замена-номер 3b0611775, но его цена 1200 рублей в экзисте и нет аналогов...так-же есть шланг 4b0 611 775 c который тоже идет на полный привод, но его длина на 2 см. больше. Вопрос-в чем прикол что один длинее другово и можно ли ставить более длинный шланг без каких либо проблем и ущерба в торможении? Если не рекомендуется, то подскажите номера заменителей для первого варианта. И еще, их лучше поменять все сразу или можно и по одному?, я планирую махнуть все 4....
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Судя по етке, прикол в разных суппортах.
Про это не скажу - не знаю
Лучше так, конечно.
Если все 4 еще родные и один уже вздулся, то и другие 3 уже на подходе.
Жду еще мнения, завтра планиру заказать, а вот какие пока не определился...
| Получено: 470 Отправлено: 851 |
а какие тут мнения ?
АнатоличЪ правильно говорит,лучше поменять все 4, тормоза есть тормоза.
Хотя я на своей при замене переднего суппорта когда обнаружил трещины на одном шланге, поменял оба передних, задние не трогал.
Да я спрашиваю не про то менять все или нет (поменяю все 4) а про заменимость двух шлангов под разными номерами и с разной длиной, но на V6 4Motion
Разница в длинне ерунда по сравнению с разными штуцерами у шлангов.
http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=665020CE 4b0 611 775
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...6&pid=AB20799C 3b0611775
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Так в чём проблема? Родного шланга нет нигде что-ли?
http://www.exist.ru/images/default.a...flag=386011260 это шланг о АТЕ аналог 4b0 611 775 c,а это 3b0611775 http://www.exist.ru/images/default.a...799C&flag=4146 разница в длине 3 см, по штуцерам вроде одно и то же. скажите их можно заменять? разница в цене- оригинал дороже АТЕ в 2 раза. Кстати что идет в оригинале?
