Скрип при торможении
    По умолчанию Скрип при торможении
    Очень ужасный скрип, когда торможу на небольшой скорости. до 60 км/ч. если скорось больше, то все тихо и мирно. иногда вообще нет скрипа. подскажите в чем дело?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Состояние колодок тормозных смотрел, может их нет? Второй вариант- хрень попала между тормозной колодкой и диском и впечаталась в фрикционный слой и теперь тебя достает...... По поиску поройся, там тем капут сколько, типа твоей.
    есть еще вариант посмотри не погнуло ли железный пыльник у тормозного диска
    Отправлено: 33
    Всем привет. Извините за офф, просто не стал новую тему создавать.
    При экстренном торможение слышен глухой звук трущегося металла, колеса на юз не идут, машина тормозит, думал в начале что какая-нибудь внутренния колодка стерлась и трет, проверил все колодки новые, стерлись на 1 мм от новых колодок. Такой звук на всем периоде эсплуатации машины (чуть больше года), и зимой и летом. Тормозит без звучно, только вот если экстренно сильно нажать, то металл об металл, причем кажется мне это тока в салоне слышно. Так и должно быть (так работает абс?) или когда-нибудь он откажется остановиться?
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    педаль вибрирует при этом?
    Отправлено: 33
    ну немного, кажется, что ногой чудно это трение
  1. скрип при торможении!
    от gast в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 14:47
  2. СКРИП ПРИ ТОРМОЖЕНИИ............
    от slava23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 22:29
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
