лампочка включения фар на панели приборов
    Беларусь
    По умолчанию лампочка включения фар на панели приборов
    Здравствуйте, у меня проблема: перестала загораться лампочка-индикатор включения фар на панели приборов, которая отдельно в верхней части по центру расположена. В чём может быть причина, неужели всю приборку снимать придётся?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ты про дальний чтоли?
    Если да, то глянь работает ли дальний свет? Если да, то верняк, что лампочка сгорела. Снимать тоды панель и перепаивать. Но кажись там диоды...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А если дальний свет не горит, то дело как водится в предохранителе...
    Беларусь
    izotop сказал: "там стоит диод это точно.при чем менять его это я бы сказал проблематично)приборку снять мин 15-20..."
    проблематично в каком смысле? 15-20 минут вроде не так страшно выглядят
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    maxmax
    Тут дело такое... Светодиоды очень редко дохнут. Против лампочки накаливания - раз в 100, а то и 1000 реже. Паять сам собрался? Попробуй проверить на следующее: на 17 контакт приборки приходит бело-желтый провод. Это сигнал включения дальнего света. Оно там точно есть? Ну и дальше по плате приборки. Может там резистор какой СМДшный перед диодом стоит и он склеил ласты... Смотреть надо.
    Королевская Гора
    izotop,
    Ты бы аву поменял пока не увидили модеры.
    Беларусь
    Понятно, спасибо, гляну на этот провод. А контакт этот где искать? Разъёмы эти доступны или всё-таки приборку откручивать надо?
    Россия, Челябинск
    Slog,
    А какой провод заставляет гореть диод круиз-контроля? А то у меня круиз работает а лампочка не горит, врядли диод сгорел. В панели приборов все диоды? Ни одной лампы накаливания нет?
    Беларусь, Минск
    OleGun
    А раньше горела лампочка(диод) круиза? Если нет - то ее там физически нету
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    лампочка индикатора дальнего света может быть такой.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Беларусь
    В общем, по-любому приборку снимать придётся...
    Россия, Челябинск
    dimm&ddr,
    И раньше не горела!!!
    Но в букваре написано что должна загораться лампа синего цвета при круизе. Букварь правда европейский, мож у пиндосов лампочку экономили?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Про лампочки и светодиоды в приборке и др.
    Вложения Вложения
    Беларусь, Минск
    OleGun
    Круиз родной или сами устанавливали?
    Цитата Сообщение от OleGun Посмотреть сообщение
    dimm&ddr,
    не синего а зеленого, у меня америкос, лампочка есть игорит, 3 тьфу
    pavel1, Огромное спасибо за инструкции, они мне сейчас очень помогли по фоткам приборок с тылу в интернете выбрать нужную с MFA! + в репу!
    Есть: VW PASSAT B5+ 2004 1,9TDI 4motion
    Было: VW PASSAT B5+ 2004 1,8T; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.9TDI AFN, 4АКПП, бирюзовый седан, клима, электролюк, круиз; Lada Kalina '06; VW PASSAT B5, 1998г.в., 1.8 ADR, синий седан, клима, кожа-алькантра, дерево (даже руль), попогревы, линза черные "ангельские глазки"; ВАЗ 2115 '04; Ford Escort '96 ZETEC 1,8, 3-ех дверный хетч
    Россия, Челябинск
    dimm&ddr,
    Круиз родной
    Lexa914,
    Может в реале и зеленого, но в букваре написано синего!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 14:21
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 14:24
  3. Желтая лампочка на панели приборов
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 09:09
  4. Вопрос по панели приборов
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:44
  5. Рукоятка включения фар
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 22:43
