Всем доброго дня, ситуация следующая:
Машина заводиться нормально, скорости переключаются тоже без проблем, единственное при медленном разгоне ощущается 2-ное переключение со 2-ой на 3-юю передачу, но это я так понял блокировка срабатывает, при движении в пробках, когда отпускаешь, потом нажимаешь педаль газа ощущается какой-то люфт, то есть как-будто происходит запоздалый отклик между двигателем и колесами, пока машина холодная такого не ощущаю, коробка полностью перебиралась тысяч 60 назад, масло менял недавно (полностью), грешу на главную передачу, так как уровень масла там не проверял, кардан вроде в норме.
Может кто сталкивался с такой бедой???
На сервисах разводят руками, говорят мол забей .......
