Стрелка топлива плавает! :(
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Печаль Стрелка топлива плавает! :(
    Добрый день! Сразу хочу оговориться что у меня висит ошибка по вентиляции топливного бака - снижение пропускной способности 16825 p0441 -35-00 - -
    в адсорбер дул и обратно, дуется как надо, n80 менял на другой б/у (щелкает вагкомом), заливную крышку горловины бака тоже проверял, клапан исправен, пшика НЕТ и никогда не было при откручивании крышки.
    Теперь сама суть проблемы. Допустим заправил я бак до 50 литров, вначале все ок, начинаю ехать, стрелка уже показывает полный бак (еду под небольшую затяжную горочку). Специально перед заправкой в покое на ровном месте вагкомом замерил оставшиеся литры в баке во второй группе "приборки". Было 9 литров. Залил 42,5 литра, стало показывать 54. Ну да ладно, мало ли погрешности.. Один раз наблюдал всё в той же группе как у датчика скакало сопротивление в Омах, и при мне текущий объем бака прыгал аж на 10 литров туда обратно. Не могу понять, либо кирдык датчику в бензобаке, либо моя ошибка как то влияет, что стрелка ходит то в большую то в меньшую сторону без причины до полусантиметра, то ли положение кузова так значительно влияет? В пассате ведь не поплавок, как оно может влиять? Вобщем наряду с моими проблемами по расходу я не могу разобраться глючит ли это двигатель или все таки показания бензобака меня в заблуждения вводят.. Плохо становится после такого как однажды перед заездом в гараж запомнил значение оставшегося топлива, потом на следщуий день взял машину, проехал 5 км, подключил снова бук, а показывает уже на 3 литра меньше. Получилось 3 литра на 5 км = 60 литров расход! О_о
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Украина, Севастополь
    У меня тоже плавает стрелка топлива, но только при уровне в баке >3/4. Если меньше, то все нормально. Причина не известна.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    90 % проблема с датчиком уровня топлива. 10% проблема с проводкой к датчику.
    , VAG COM
    Получено: 11
    нужно почистить дорожки датчика топлива и будет счастье. Данная проблема встречается очень часто. Как это делать здесь уже давно описывали.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    vw 98 регион, о! спасибо! Просто с поиском еще не освоился на данном движке форума, ничего не могу найти! И ссылки щас бесполезно давать.. Подскажите кратенько, чтобы добраться до этого датчика (новый 5тысяч рублей О_О) нужно заднюю сидушку поднять или как? Почистить дорожки это имеется ввиду контакты какие то? с электроникой дружу, если я увижу этот датчик, сам пойму что где чистить? или там как то хитромудрено ?
    РФ
    Да, он под задней сидушкой, есть еще в багажниках. У меня в сидухе под правым задним пассажиром по ходу движения.
    Вообщем вытаскиваешь этот поплавок, чистить надо дорожки, только я не представляю как.
    У меня такая же проблема была, только приборка горела, там две дорожки на датчике которые перетерлись, изза этого коротила приборка. Мой тебе совет, с этим не затягивай и не забивай. Лучше б\у купи датчик, ну или почисть и посмотри что получиться.
    Фото выложу днем датчика этого
    Всем привет!Такая же проблема,думал это холода так повлияли на него,а датчики на всех моторах одинаковые?!
    Получено: 11
    нет, не одинаковые, и зависят не от мотора, а от года. У тебя один датчик. Добраться до него следующим образом. В багажнике под ковриком увидишь лючек. Закручен тремя винтиками. Снимаешь лючек и видишь "пробку" бака, к которой подходят два шланга бензопровода (подающий и обратка) и разъем питания (бензонасос и датчик). "Пробка" прижимается большой пластиковой "гайкой" (руками не открутишь, нужен молоточек и отвертка). Прежде чем что либо делать заведи машину и вынь предохранитель бензонасоса (по-моему №28), что бы уменьшить давление в магистрали. Одна немаловажная деталь - надо купить два хомутика на шланчики, так как там стоят одноразовые.
    Теперь снимаешь отключаешь разъем, отсоединяешь шланчики от этой "пробки" (тоже не маловажная деталь, если не хочешь, что бы в машине долго пахло бензином когда ослабишь хомутики накрой все это безобразие тряпкой и здяргивай шланчики под тряпкой, т.к. бензин может брызнуть и довольно прилично). Дальше откручиваешь большую пластиковую гайку. Открутив гайку приподымаешь пробку вверх и отключаешь с ее нижней части то что тебе будет мешать максимально отвести ее в сторону (разъемы 2 шт. и шланчик на защелке. Все теперь перед тобой бензонасос с датчиком, естественно в баке (курить при этом не стоит!!!!!!!!!)))))))))) и светить в бак чем попало тоже)))))))))))))))))))) ) Делать все удобнее откинув пассажирское сиденье. Датчик крепиться к корпусу бензонасоса со стороны которая ближе к салону, увидишь крепление синего цвета. К сожалению вынимать его (датчик) и ставить придется на ощупь, но это не трудно. Вынимается он вверх в месте с поплавком, но чтобы его вынуть надо нащупать кнопку(она чуть ниже верха датчика и тоже смотрит в сторону салона) нажимаем и тянем вверх. Вынув датчик сразу догадаешься что надо почистить (дорожки по которым ездит ползунок под действием поплавка). Чистить межно обычным ластиком, только без фанатизма. Потом все собираем обратно и радуемся.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    vw 98 регион,
    это для атомобиля 98 года? Или моего? У меня 2002. Датчик находится тоже на бензонасосе? Т.е я поднимаю заднюю сидушку, достаю бензонасос и снимаю с него датчик?
    РФ
    нет
    Россия, Йошкар-Ола
    всем привет. у меня такая же проблема стрелка топлива плавает . слышал где то что из за качества нашего бенза датчик выходит из строя. хочу заняться этой проблемой и почистить как потеплеет надеюсь поможет . 5 тыщ неохото платить за новый
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    уточните пожалуйста для какого года вышенаписанное сообщение! на каком модельном годе датчик на бензонасосе стоит? Есть мне смысл снимать его или он находится не там?
    Получено: 11
    у Beluu так, у тебя врать не буду))
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Xameleon,
    датчик находится на модуле подачи топлива, для его снятия необходимо
    – Снять модуль подачи топлива
    – Разблокировать штекеры проводов -3- и -4- и отсоединить их.
    – Поддеть петли -1- и -2- отверткой и снять датчик уровня топлива движением вниз -стрелки-.
    Вложение 206
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    tecro, спасибо!, но ваше вложение не открывается, можно перезалить?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    модуль подачи топлива это не бензонасос случаем???
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    бензонасос находится как раз в этом модуле
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    tecro, чтобы получить доступ к нему это надо за спинкой заднего сидения в полике багажника круглую крышку выкрутить? просто картинка как мне кажется не очень информативная, интересует расположение этого модуля ..
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Снять обшивку пола багажника
    Снять крышку модуля подачи топлива (открутить 3 винта)
    Увидишь сам модуль
  1. стрелка спидометра "плавает"
    от vw DENIS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 11:01
  2. Плавает стрелка уровня топлива
    от Blondwest в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 23:46
  3. плавает стрелка топлива
    от jurajann в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 12:45
  4. плавает стрелка тахометра
    от dimedrol в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 19:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
