Сделал опрессовку awt:
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Печаль Сделал опрессовку awt:
    Приветствую! Такая у меня история: однажды в морозы у меня начало давить масло отовсюду, вроде как источник проблемы был перемерзший грибок или что то в этом роде, мы так конкретно и не поняли разобрав пол машины. Наряду с этой проблемой была почищена ВКГ. Последняя была вусмерть забита, поэтому некоторые детали было целесообразно заменить на новые, в моем случае они были заменены на хорошие Б/У (не грязные) вместе с разными клапанами на них. Когда забрал машину с сервиса и поехал, чисто субъективно машина стала не такая отзывчивая на педаль газа, заметил это примерно с 2500 оборотов на третьей скорости, раньше прямо активный подрыв был а сейчас его нет, обороты растут быстрее а скорости как то не очень прибавляется.
    Решил сделать опрессовку, купил топливный фильтр от волги, снял патрубок с ДМРВ (на стенках тонкое масляное отложение, это норма :\ ?) воткнул его значит в этот патрубок и начал качать автомобильнным компрессором. Давление не поднимается вообще. Свистит и из района грибка/патрубка ДМРВ и в районе эжекционного насоса и возле дроссельной заслонки.. вобщем очень сложно понять.. свистит везде! Что предпринимать в таком случае? Пол машины разбирать? и как потом опрессовывать на разобранной?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Как ни печально, разбирай везде где свистит и диффектуй, потом меняй что накопаеш. Не могу понять что заливать нужно вместо масла чтобы система ВКГ была забита? Грибок перенеси заодно по образцУ авто после 2003 года - зимой проблем не будет.
    , VAG COM
    если свистит "грибок" - значит мембрана порвана и клапан нужно менять...
    с остальным так же - проверять все соединения и менять то, что неисправно...
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    скажите, а то что машина начала дымить как паровоз после опрессовки это нормально? Маслом еще горелым попахивало, вобщем все это продолжалось километров 10, потом ушло.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Злость
    У меня тоже дымит в мороз по-страшному. Мерзнет клапан-грибок - буду переносить к КК. Скорей бы потеплело
    При опрессовке нагнало масла в цилиндры вот оно и сгорало
    не знаю нормально или нет, но у меня так же было) потом тоже прошло)
    это - нормально...избыточным давлением при опрессовке немного масла "выдавливает" - и оно потом в выхлопе сгорает...
  1. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 14:15
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:03
  3. Сделал опрессовку. Есть вопрос.
    от promser в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 14:29
  4. Сделал опрессовку...
    от AndyB5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 09:58
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
