Vag-com не видит abs
    Украина
    По умолчанию Vag-com не видит abs
    всем привет.на приборке горит (!) и абс попытки продиагностировать не удались.жидкость в норме,колодки поменял все.что может мешать диагностике АБС?все остальное диагностируется
    Украина
    двиг 1,8Т пассат Б-5 1998 год
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Диагностике блока АБС может мешать неисправность самого блока АБС.
    Но для начала просто проверь его разъём. Может фиксаторы сломались и он неплотно вставлен.
    Украина
    проверил все плотно.и что теперь?как узнать че не работает?снимать,что то коротить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверить питание на блоке при включеном зажигании. Если всё есть, то блоку кирдык. Менять или ремонтировать.
    Россия, Владимир
    Была такая проблема... Помогла пайка блока абс. На форуме был отчет по этой теме, только что то не найду...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да сейчас здесь никаких отчётов не найти. Сайт не совсем оправился.
    неисправность самого блока АБС....(ремонтировать или менять...)
    Украина
    и последний вопрос-блок АБС надо полностью снимать или только плату с розъемами,а если сниму весь обратно очень траблово ставить?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Можно снять только электронную часть.
    Получено: 8,436
    саняба,
    Старая пестня...
    Проверяй (поправляй, подбивай, ставь на место) передние колёсные датчики.
    если не поможет, то, скорее всего, требуется пропайка земли в блоке или замена.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Причём здесь датчики если блок на связь не выходит...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят чтоб тему новую не создавать... такой маленький вапросик. Где находится блок ФАРЫ ? вроде 55 группа ??? Vag com не видит ФАРЫ (55)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Беларусь, Минск
    Попробуйте понажимать на крышку блока со стороны электронной части, если услышите щелчки - значит неисправность в нем. Иногда можно даже добиться кратковременного выхода на связь самого блока
    Беларусь, Минск
    SparXXX-11011985
    А в машине какие фары - ксенон? Если обычные, то никакого блока в машине нету
    Украина
    подскажите есть ли подводные камни при снятии електронной части блока?номер блока 8ЕО 614 111В
    SparXXX-11011985,
    штатный ксенон - 55 группа...если речь про машину с ВИН-ом из твоей подписи, тогда ксенон там был установлен штатно на заводе и адрес правильный...
    Украина
    SparXXX-11011985-ты мне тему зафлудил.ето я написал номер блока АБС и "камни"по поводу него
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нет там никаких камней. Откручиваешь 6 винтов Т20, отключаешь колодку питания насоса и снимаешь блок. Для того, чтобы откруть два труднодоступных винта, надо частично снять подкрылок.
    Удачи!
    Остались только дети.
    Украина
    там внутри чет говорили каки то перепускные клапана и я переживаю что все выпадет и пиндец но коли нет то пойду снимать ведь выбор невелик
  1. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  2. VAG-COM не видит основные блоки (глюки ABS?)
    от oboz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 21:57
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
