через 1 час срабатывает заводская сигнализация..
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    По умолчанию через 1 час срабатывает заводская сигнализация..Проблема решена
    Всем добрый вечер!
    После установки доп оборудования обозначилась проблема: срабатывает заводская сигнализация ровно через 1 час после постановки на охрану. срабатывает один раз - пищит 30 сек. Из того что ставили: заменили 2-дин. магнитолу, ГСМ-модуль+метка, хелловский биксенон взамен обычных родных+омывайки. Почему-то был послан поиском на текущей версии сайта, поэтому больно не бейте гуглил - не помогло.
    Понимаю, что кто-то накосячил.. но те кто ставил уже убили два дня на поиск решения.
    Вопросы: кто сталкивался?, как можно узнать причину срабатывания заводской сигналки, можно ли определить через ваг-ком?
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Пока, я сам не понял как здесь работает поиск. А в общем, тебе скорее всего неправильно поставили сигнализацию. Срабатывает на открывание двери??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Лыткарино
    Срабатывает ровно через час после постановки с брелка на охрану. вероятно "засыпает" блок комфорта и происходит конфликт с кривыми руками установщиков..
    Все же получилось найти по диагностике:
    Четыре последних причины срабатывания штатной сигналки можно посмотреть в 015 группе измерений 46 адреса (блока комфорта)
    Possible sources of alarm: 1-Boot lid/tailgate contact switch 2-Rear right rotary latch switch 4-Rear left rotary latch switch 8-Front passenger rotary latch sw. 14-Driver's rotary latch sw. 16-Ignition 32-Interior monitoring 64-Bonnet contact switch 128-Driver's rotary latch switch 255-No alarm
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как правило такие вещи происходят когда не делают или делают плохо диодную развязку концевиков дверей, капота, багажника.
    Нужно проверять.
    Россия, Лыткарино
    решил проблему. при установке замка капота повредили выключатель подсветки бардачка, лампочка горела постоянно - случайно заметил..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    p_sergej, причину срабатывания в БК читали?
    Россия, Саратов
    тоже самое было зимой. Были сильные морозы и много ездил по трассе. Прошло все само через некоторое время.
    Установшики сигнализации сказали что скорее всего проблема в датчике удара. Со временем такая ситуация с ними бывает. Через определенное время после постановки на охрану датчик удара срабатывает.
    Так что если повторяться это будет смотри в первую очередь на него.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Учите матчасть. В штатной сигнализации нет датчика удара.
    Россия, Саратов
    Сорри, не разобрался что ТС штатная сигналка глючит.
    У меня поставлен шархан для турботаймера вот и написал.
    Россия, Лыткарино
    причина срабатывания - зажигание. датчика удара нет.
    сейчас уже ничего не срабатывает, написал выше. Всем спасибо!
    Россия, Лыткарино
    может кому будет полезно, нашел еще причину срабатывания: забыл выключить в салоне свет - ровно через час запищала.. вероятно то же самое будет при подключении потребителя к салонному свету..
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    p_sergej, только это не через час, а вроде 1 час 13-15 минут!! срабатывает также от глючащих концевиков!!! пройденный этап
    Drive2
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    я прошлым летом мучался пару раз, не спал всю ночь, пока один раз не нашёл нажатой кнопку подсветки саллона сзади. Хорошая вещь, кстати - не даст аккумулятор посадить Срабатывала ровно через час, только у меня не заводская, но соединена с блоком комфорта по шине (CAN?).
    XC70 2.5Т '07
    Шахты Ростовская обл.
    у меня тоже проблема была именно в бардачке, постоянно горела лампочка
    Чувашия, Чебоксары
    проблема была такая же. Решение: отключил салонный свет на открыте двери (выставил в положение О).
    Чувашия, Чебоксары
    Подскажите как решить эту проблему?! Т.е. когда стоит не О ровно через час срабатывает установленная сигнализация (не штатная). А так хочется света при открытии двери
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Patap, подключи нештатку правильно. Как - в поиск!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 17:58
  2. 1.9 TDI AHU не заводится через час-два
    от dmitry_stas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:20
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 00:56
  4. Срабатывает штатная сигнализация! HELP!!!
    от Yura21 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 14:46
  5. Заводская сигнализация
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:51
