замена турбины двиг Аwt, какой комплекс работ необх провести - Страница 2
    Украина, Днепропетровск
    Цитата Сообщение от and31 Посмотреть сообщение
    Zhek@, так ты прокапиталил мотор на 154 т.км ??? по спидометру, я правильно понял ???
    а теперь турбину меняешь?
    да, капиталилась ГБЦ, основная причина оказалась МСК, как показало вскрытие))
    а причина жер масла до 1литра на 1000км и компрессия 10 9 8 7 8
    по поршневой все было ок, сделали всего лишь раскоксовку и единственная проблема была с коренными вкладышами, один оказался с заводским браком (остался след ввиде ямочки на вкладыше после выпойки)
    по состоянию деталей двигла, мастер сказал пробег реальный, да и сервисная книжка говорит о том, что машина ездила мало...
    турбина мертвая, вообще не включается....:-( (так сказали на первом сервисе, где проводил диагностику, и в последствии послал их подальше с их космическими расценками)
    Цитата Сообщение от slimshady Посмотреть сообщение
    менял турбину в сервисе , все трубки поменяли , чистка вкг , масляный насос тоже в сервисе убедили поменять . мотор был сильно засратый . только мне очень дорогой показалась стоймость маслоподводящей трубки 5110 руб. незнаю есть ли смысл ее чистить самому ?
    да, мне тоже как то цена на маслоподающую трубку шокирует (100уй)
    на сервисе запросили вообще 150уй за нее...
    Цитата Сообщение от Zhek@ Посмотреть сообщение
    маслонасос выдал 2,5бар на хх
    Странная цифра
    Мотор нужно очень хорошо прогреть в процессе замера - давление будет другое, скорее всего.
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ Посмотреть сообщение
    Странная цифра
    да, температура движка была 65-68градусов
    АнатоличЪ, а сильно большая разбежка будет с хорошо прогретым движком? (приблизительно)
    На холодном может и 3-4 показать на ХХ;)
    Смысла в этих цифрах нет совсем, если на горячем будет менее 1,5 бар.
    Важно симмитировать реальную езду (когда мотор греется вплоть до вентилятора) - тогда значения будут объективны.
    И, например, может стать понятной причина вот этого:
    когда двигатель находится под нагрузкой (еду в гору, около 2т. оборотов, в пути не менее 30минут, появляется иногда металлический звук
    Понял! на следующих выходных поеду перемерять
    Спасибо за помощь! АнатоличЪ!!!
    Россия, Краснодар
    АнатоличЪ, А скажите пожалуйста, температуру масла в ваг-ком где посмотреть?! Я смотрел например в 6 группе, но там было всего 40 С после 70 км. пробега?
    Россия, Москва, САО
    Гринго,
    Приборка-3группа-3поле
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    ап!
    Сегодня заказал
    Трубку маслоподающую
    прокладку между катом и турбой
    прокладку от коллектора
    и прокладки для трубки, по которой идет слив масла в картер
    маслянный фильт
    Возможно поставлю на выходных турбу
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Фотки, фотки не забудь и вообще обзорчик сделай. Ищу на ебей себе турбу, тоже намереваюсь поменять.
    Что скажете на счёт этой: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KO4-0...Q5fAccessories
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    https://passatworld.ru/showthread.ph...A0%D0%92/page1
    темка плавно переехала вот сюда
    зы: турба уже установлена
    поменян байпас
    редукционный клапан
    Вопрос поп поводу детали 19 мож кто знает если она сломана(всегда закрыта) можно ли ездить?? И ещё поменял турбину всё равно дымит!!! Дым какой то бело-синий !!! Жидкость не уходит. А и ещё возможно ли поменить сальники клапанов не снимая самой головки на 1,8Т AWT 2002г????
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Ездить можно, но не нужно. При сбросе газа турбина получает по зубам и выйдет из строя раньше положеннного срока.
    Такое возможно, но есть риск повредить клапана или пружины. Безопаснее скинуть голову и сделать полностью ревизию. Имхо
  14. #34
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    С дырявым\нерабочим байпасом не катайся вообще .... попадёшь на много денег .
    Можно колпачки поменять не снимая башки .... но тут нужна сноровка и опыт ... когда сняли распредвалы в цилиндр через свечное отверстие подают воздух под давлением что бы удержать закрытыми клапана , ну и спец приспособу для рассухаривания нужно ... а то были уже прецеденты с погнутыми клапанами и с оторванными хвостовиками . Лучше всё снять отбраковать почистить и притереть .
    маслонасос выдал 2,5бар на хх; 4,5 на 3000об\мин - насколько я понял это вери гуд!
    а вот бензонасос показал 3,4 бар это Нормально? при увиличении оборотов, стабильно 3,4бар (т.к. новый качает 3,5-4,0бар) ?
    Брехня .... надо хорошо проехать\прогреть мотор а потом мерить давление по маслу . По бензонассу это нормальное ..... 3,5 бар ..... если снять вакуумную трубку с РДТ то должно быть 4бар , если пережать обратку то должно быть как минимум 5 бар ...... у себя мерил недавно было 7 бар на пробку .
    Байпасный клапан (деталь 19) советуют ставить от АУДИ ТТ .... тот же номерок , только буква на конце "N" ... этот байпас вроде лучше и чётче работает .
    А счего ты вообще решил что турбина у тебя мёртвая ?
  15. #35
    Не ехал он , поменял турбину дымит !!! Сегодня разбирал немного утром сниму голову и посмотрю. Колектор снял, 2 цилинра сыхие 2 в масле!
  1. чип+замена турбины на к4+буст контроллер
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 02:06
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 15:52
  4. Замена турбины - впечатления.
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 11:00
  5. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
