Распредвалы
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Распредвалы
    Из инфы найденной в сети http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/v...ic.php?t=14028
    впускной вал на турбомоторе 20V имеет подъём клапана 7,67 мм / 190 градусов фаза
    выпускной вал имеет подъём клапана 9,30 мм и фазу 200 градусов
    На атмосферном двигателе 20V впускной вал имеет подъём 8,78 мм и фазу 210 градусов ;
    выпускной вал - подъём 10,25 мм и фазу тоже 210 градусов
    ВСЕ ТУРБОВАЛЫ ОДИНАКОВЫЕ.
    валы взаимозаменяемы. то есть можно пойти на разборку со штангелем, найти нужные атмосферные валы (бывают разные, нужно мерить) и прикрутить к своему 1.8т, получить прибавку.
    Ребят есть-ли смысл установки этих валов на авто вместе с чип-тюнингом ?
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Олег , я тебя уверяю , тут об это знают единицы ...
    када гибрид воткнушь тогда на высоких будет чувствоваться разница ...
    бабло победит зло .
    Да не Олег я, ники одинаковые у нас,когда регистрировался не знал что челове с таким ником есть..
    Сербия, Белград
    Скорее получится результат на оборот. увеличение временны выпуска и подъема приведет к утечки свежего воздуха через выхлоп что в свою очередь приведет к уменьшению кол.воздуха и нарушению соотношения воздух-бензин. Для турбированых и двигателей с нагнетателем применяется впуск/выпуск математика полностью отличающийся от мат.часты для атмосферников.
    Россия, Таганрог
    К стати Олег, как раз ставил атмосферные валы на 1.8Т. В начале эфект не большой может быть.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
  1. BPY: распредвалы?
    от Fast в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 23:38
  2. Как правильно выставить РАСПРЕДВАЛЫ ?
    от fast_ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 00:22
  3. Распредвалы и звёздочки
    от total в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 09:37
  4. РАСПРЕДВАЛЫ СПОРТ
    от Алексей Чеверев в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:02
  5. СРОЧНО!!! Как выставить распредвалы на АЕВ?
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 14:50
