Доброго времени суток форумчане )) У меня такая проблемка возникла. На днях залез под капот и увидел, что шланги обратки (что на форсунках стоят) очень сильно сопливятся, даже можно сказать текут ( заменил ). Думал что трубку обратки замял, что под днищем идет. С ней все впорядке. Решил стянуть шланг, что подходит к топливному насосу с обратки форсунок. И увидел, что топливо из насоса идет через этот штуцер наружу. Т.е получается насос гонит топливо через обратку в форсунки. Это ведь не правильно. Это и не дает покоя. Подскажите в чем может быть проблема? Что смотреть? Может есть какой клапан?
Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
| Получено: 765 Отправлено: 784 |
Успокоится! Проблемы нет. Ничего не смотреть. Клапан есть, но не там.
