Байпас и блидер
    По умолчанию Байпас и блидер
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Может у кого сохранились темки со старого форума "Тюнинг блидера" и "Ремонт байпаса". Плиз, выложите или киньте ссылку. Найти не могу, наверное пропали.
    Спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Чего конкретно нужно?? По какому авто???
    , VAG COM
    Цитата Сообщение от kvvik Посмотреть сообщение
    "Тюнинг блидера"
    Насколько я помню, имеется ввиду устновка обратного клапана в разрез шланга от эж. насоса к блидеру - дублирование блидера на закрываение
    "Ремонт байпаса"
    Его лучше менять имхо;)
    2 fibonathi
    1,8Т awt, 2001 г. Вот появилось время хотел заняться.
    2 АнатоличЪ
    Совершенно верно, установка обр. клапана в разрез, там была схемка, как это правильно сделать.
    По байпасу была тоже хитрая схема, там надо изменить каким-то образом конфигурацию трубок.
    Ну так режешь шланг от насоса к блидеру и в разрыв ставишь обратный клапан, чтобы затыкался в сторону блидера.
    Это не ремонт, а кастрация клапана n249 из управления байпасом - оно будет чисто механическое
    Длинную трубку от байпаса цепляешь на штуцер на впуск. коллекторе, куда штатно одет короткий шланг от n249.
    А этот короткий шланг одеваешь на освободившийся штуцер n249 (ранее на него был одет длинный шланг) - он получется закольцован на n249 (чтобы дырки не затыкать).
    Все.
    N249 - кпапан за ДЗ, прикручен к коллектору снизу.
    2 АнатоличЪ
    Спасибо! Вроде все точно так и было. Бум пробовать!
    Россия, Краснодар
    2 рисунка по байпасу. А блидер в раре не выкладывается
    Россия, Краснодар
    А вот и блидер
    Вложения Вложения
    Спасибо Гринго, именно то, что я искал! Сами пробовали реализовать?
    Россия, Краснодар
    Конечно! Педаль газа изменения заметил!
    Украина, Харьков
    А на AEB как этот тюнинг с обратным клапаном сделать?..
    Гринго, Здравствуй обращаюсь как к знающему, почитал теорию про блидер и у меня не большая паника, Во-первых: подскажи как узнать чипованная машина или нет?
    Второе: Диагностика показывает "Избыточное давление вторичного воздуха" (может ли быть эта ошибка от ЧИПА) и третье:И может ли быть небольшая вибрация от этой ошибки.
    Спасибо! (вопросы может и глупые, я новичек)
    А и ещё забыл!!! Хоть у меня и автомат, но происходит такая "шляпа" : Жмешь в пол(кик даун срабатывает), машина вроде рычит и едет но как будто её за хвост держат, чуть отпускаешь педаль газа, и у нее как будто дыхание открывается и начинает набирать гораздо быстрее, что за хрень!!???? Может дроссель нужно чистить или это все из-за этого избыточного воздуха????
    Понимаю что не в тему но все таки....
  1. как работает блидер?
    от prv21 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 20:08
  2. байпас.совсем запутался
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 16:35
  3. Купил новый блидер...а он все равно травит
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 16:33
  4. Делал отзывчивую педаль... Байпас
    от GliderAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:54
  5. Дырявый байпас - так ли однозначно ?
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 14:10
