Тупит иногда, плохо запускается alz. - Страница 2
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    давление не плучилось померить.......... насос умер совсем.)))) приехал на тросике до гаража))))))))))
    номерок ВДО насоса мож кто подскажет......))))))))))))))))
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну вот и решилась проблема сама собой
    Замена Насоса решила проблемы, с запуском, с тупением.....Сбросил вчера все ошибки, адаптировал ДЗ... скинул 032 группу на 0.0... сегодня
    глянул, опять 17987.. Блок дроссельной заслонки-j338: не начата адаптация. Пробовал опять адаптировать.... а в 4 поле 060 группы пишет ЗАБЛОКИРОВАНО.... опять скидываю, 17987, начинаю все вновь..... опять ЗАБЛОКИРОВАНО и 17987.... Почему так, в чем причина???? Есть у кого мысли?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ххх186,
    спрошу на всякий случай, условия для проведения адаптации выполнены?
    Думаю, да раньше все без проблем было!
    Единственно, что думаю.... не прогрет двигатель был полностью..... 77*79* был гдето....Это влияет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    попробуй прогреть по больше и проверь напряжение АКБ, должно быть не менее 11,5В.
    Чую вот и причина... вчера АКБ мертвая была.... попробую, мин ч/з 30 отпишусь!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А что не зарядишь?
    А что не зарядишь?
    Гараж занят, на улице морозы, а ездить надобыло!
    Прогрел авто до 85*.... адаптация прошла на УРА...
    Но до этого заметил, а сейчас убедился, ошибка появляется при запуске холодного двигателя... (автозапуск на -10 по двигателю).
    Видимо эту ошибку дает слабая АКБ, в момент запуска? Может так быть или нет? Померил на заглушеном авто напряжение АКБ ....12.25в было
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    может конечно, для начала АКБ нужно зарядить а дальше будет видно.
    tecro, Спасибо......
    этим и займусь, потом продолжу наблюдения....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    По большому счёту и без условий адаптация должна начаться.
    Тем не менее прогрей машину выше 80 градусов и попробуй ещё раз.
    Обычно без всяких проблем адаптируется.
  13. #33
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По большому счёту и без условий адаптация должна начаться. Тем не менее прогрей машину выше 80 градусов и попробуй ещё раз.
    тем не менее факт
  14. #34
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я малость протупил, не перелистнул страницу))
  15. #35
    Ну и подвести итог если....
    Зарядил АКБ ошибка 17987 пропала, и больше не возвращалась!!!
    Правда после замены топливного насоса подрос в отрицательную сторону мультипл. в 32 группе.... Раньше было всегда 0,0.... сейчас пару дней понаблюдал стало -3.2.... но по богатой смеси ошибок нет! Потеплеет,дыры поищу.... хотя недавно все проверял....
  16. #36
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    одной проблемой меньше
  17. #37
    При минусовой погоде мультипликатив у alz немного уходит в минусы (небольшое обогащение)!
    На холостых прогрей хорошо двигатель, примерно до 92-94 гр, затем сделай полный сброс и с полчаса покатайся на различных режимах
    мультипликатив должен остаться в нулях!
    На следующий день , если начнешь движение на не совсем прогретом двигателе в мороз, то мульт. уйдет немного в минус!
    Это нормально!
  18. #38
    Попробую... главное нагреть а то уже 3 месяца -30-40* мороза... выше 85* с новым термостатом не получалось нагреть, но попробую так сделать!
    Это обнадеживает.. )))
    --- Добавлено чуть позже---
    вчера увидел минуса когда, на улице было -35*..... сегодня тепло, -25*.... но мульт так и остался.. двигатель был примерно +81+83* не грелся с печкой на ХХ...
  19. #39
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    сильно потеплело
  1. Иногда плохо заводится дизель
    от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  3. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:10
  4. плохо запускается ALZ
    от viktoz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 13:15
  5. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
