Сначало горела красным цветом как дешевая галогенка, потом умерла совсем. Подскажите какую лампу купить, не дорого, с какими характеристиками, цоколем и т д. и как менять? В магазине видел за 900руб комплект, На вопрос продавца "Какой?" почесав репу удалился. Ксенон стоит родной с автокорректором. Поиском найти на сайте не получается. Помогите, может ссылочка есть?
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Жекка,
купи комплект ламп, все равно менять обе. Кстати одноклубник даже продает недалеко
https://passatworld.ru/showthread.ph...0%BF%D1%8B-D2S
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Жекка,
Не дорого нормальные не купишь, с завода идут филипс.
Лампа должна быть с цоколем d2s на 4300К
Жекка, только филипс или осрам d2s. Все остальное - фуфло.
Угу... Спасибо. А поменять как? Сложно? Фару снимать надо? сняв заднюю крышку видно как поменять габариты, дальний свет, поворотники, по ксенону непонятно.
Жекка,
Ну напиши хоть, какая у тебя машина!По-любому самому менять не сложно.
Выручайте! Как поменять эту лампочку?
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
Да , менял... Снимать бампер можно не полностью. Открутить с одной стороны только и по середине (решетку). Фару открути там по ходу будет видно что мешает чтобы ее вынуть. Решетка : два болта сверху, внизу три защелки (лучше ее немного отогнуть и просунув руку их сжать) . Оставь висеть на рычажке капота. Бампер : сверху болты (откр. вместе с решеткой), 4 под решеткой, по 3 (или 4 не помню) в колесных арках, 3 клипсы снизу.
Лампочки D2S Philips взял одну - светят теперь по разному. Лучше менять парой.
Почти все современные авто этим грешны. Особенно с ксеноном.Сдается, что немцы тут накосячили.
Особенности дизайна....
Снимай бампер! Там все просто. Самое сложное - язычок капота![]()
1500 за шт. это нормальный ценник! Обратись по поводу хенона к СанСанычу... проверенный поставщик...))
С "кетаем" по 400 руб. я б не связывался! Светят обсалюно по другому (четкой галки нету), цвет (температура) иногда не соответствует заявленному... да и по времени они проходят гораздо меньше - соответственно бампер снимать придется чаще...)))
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
А у них точно цоколь D2S ? Я когда покупал таких небыло . Philips обошелся 1700. Кстати! Вышла целая эпопея. Снял фару - купил лампу - поменял - НЕ ГОРИТ! Снял блок розжига пошел купил новый - попросил проверить старую лампу - РАБОТАЕТ. Проверили старый блок - РАБОТАЕТ!!! В итоге блок сдал а лампу взял в запас. Собрал все родное на место. Проработала еще год потом только сгорела. Почему погасла - НЕ ЗНАЮ!!! Ничего не делал - разобрал+собрал только и заработало! Может и тебе повезет...
В местах, где стоят лампочки в фарах, из под капота видны блоки автоматической регулировки, крышки для замены не видно. Из этой ветки ясно, что надо демонтировать столько деталей, что бы можно было снять фару. Снимаем, а дальше? Там видно, что отщелкнуть, открутить и т.д, что бы заменить ксенон?
Спасибо!!!
