					 Проблемы со смесеобразованием (адд и мульт в минусе)
				Потерялась гдето моя тема. Поэтому опишу все заново. Машина стала плохо тянуть, расход около 17 литров. До этого тоже были проблемы со смесью, но адд и мульт были в плюсе. В то время было сделано следующее:
Заменены свечки, все фильтры, промыта ДЗ, сделана опрессовка, почищены форсунки, данные по замеру топлива: Зажигание включено - 3,9
ХХ - 3,7
Со снятой вакуумной трубкой 4,2
Обороты 3000 - 3,5
При пережатой обратке - 6,0
Двигатель заглушен - 3,4
После 10 мин ожидания на заглушенном двигателе - 3,4. Сейчас картина противоположная - адд -7,1, мульт -5,5. В той теме советовали снять логи, снял как мог. Старался делать все правильно, но asr душила двигатель с 4 тыс до 4,5. Поэтому выложу то что есть.
http://slil.ru/28672855
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				У тебя проблема с давлением топлива, слишком большое. Поэтому и адаптации вниз ползут.
				Попробуи поменяй РТД ,и посм. сколько давление топлива будет ,а то у тя немного многовато давит на хх должно 3.5 на 3000об 4.0 я чето непосм а база знаний пашет там все четко было описано,удачи.
				Чесно говоря первый раз слышу что большое давление топлива это плохо, Bazarov говорил что по давлению цифры в норме.
				Я на РДТ грешу потому как расход, страшно сказать даже, при спокойном стиле езды в городе 21 л примерно, а если притопить, так наверно и под 30 будет... для adr (1.8) это пипец как МНОГО! Расходомер по логам выдаеёт 100 г/с в пике, лямбда шустренько меняет свои значения от 0,1 до 0,9 , обогрев лямбды работает... метки все выставлены. катушки зажигания и высоковольтные провода рабочие! вот и остаётся думать только на РДТ... сегодня в обез съезжу замеряю давление... если будет в норме, то даже и не знаю на что ещё думать... может факел путёвый форсы не дают, а льют труёй??? может из-за этого в 2 раза возрасти расход? СПАСИБО!
				Люди с 2,8 движками намного меньше тратят бензина даже при отжиге, а у меня вот такое блин... я просто плакать
Началось кстати после первых сильных морозов... под -30 градусов было... :-(
				Помоему маловато. Должен вроди бы давать 120-130 (но у меня турбо). И форсунки тоже почистить бы не мешало если очень давно не чистились.
По давлению - смотрел только что elsa, она говорит что давление на ХХ для awt, номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления, при снятой вакуумной трубке давление топлива должно подняться до 4,0 бар. Так что считаю что давление топлива в норме (может быть небольшая погрешность манометра)
				Я бы поменял, если бы было на что, ради эксперимента менять РДТ за 70 еврыков как-то не очень радостная альтернатива, да и неуверен я что дело в нем.
				130 это отличный показатель для турбы! Для атмосферника максималка 100-102.Помоему маловато. Должен вроди бы давать 120-130 (но у меня турбо). И форсунки тоже почистить бы не мешало если очень давно не чистились.
				Axell, если ты сам всё знаешь зачем ты спрашиваешь?
Думай сам, делай сам.
				Поехал мерять на своей давление после РДТ... приеду -отпишусь...
				замерил давление! как у новорождённой... 3.5 бар. Ну чтож буду копать дальше...
				alekseyeve, А свечи ты не выкручивал? Какого они цвета?
У тебя движок не турбированый как я понимаю. Соответственно за один цикл работы в двигатель может попасть не более 1.8 литра воздуха.
Если у тебя по какой-то причине обогащается смесь, то должны быть следы от несгоревшего топлива в виде сажи на свечах(а куда же ему ещё деться).
				Свечи? ДА! ЧЕРНЮЩИЕ! но подсоса воздуха нет, расходомер исправен, РДТ исправен, а расход свыше 20 л на сотню... осталось ДЗ повыть, ВКГ, и форсунки проверить промыть и всё... если и это не поможет снизить расход то даже не знаю в какую ещё сторону рыть...alekseyeve, А свечи ты не выкручивал? Какого они цвета?
				А температура ОЖ какая?
				По климату - 86*С
По приборке 90*С
по vag-СОМ - 94.5*С
				А как себя чувствует лямбда в 33 группе?
Странно. По твоим словам расходомер в норме, считает правильно, температура в норме. Смесь должна быть в порядке. Сомневаюсь, что все форсунки хором начали лить. Импульс впрыска какой на холостом? Адаптации какие?
