Помогите пожалуйста разобраться. Периодически троит двигатель как холодный так и горячий... Ошибки следующие
16684, 16685, 16686, 16688 ну сними все более менее понятно пропуски зажигания, а вот с остальными что делать 17705, 17519, 17544, 17887 ?
Делал опрессовку нигде не пропускает...
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
| Получено: 31 Отправлено: 25 |
Привет!!а как на счет чистки вкг??
тут одной опрессовки мало, надо смотреть исправность байпаса, блидера и т.д....надо смотреть....
Prado 150 3.0D- влезает вся семья))
Блидер проверял все нормально, байпас вроде тоже работает(не продувается).
andru108
Причины могут быть разные - негерметичность системы выпуска, лямбда-зонд, РДТ, топливный насос, расходомер и т.д.
Что с расходомером, логи снимал?
Совсем недавно решил похожую проблему: троил движок, были пропуски по цилиндрам, выдавал ошибку 17705, в итоге заменил клапан вентиляции картера 06b103235g и вся проблема ушла. Клапан оказался неисправным! а стоит всего то около 500р.
Я сам не делал, приехал на станцию, привез этот клапан, попросил заменить. Стоит он где-то в легкодоступном месте, так как за работу по замене взяли целых 150 рублей![]()
А номер точно этот 06b103235g?
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
Откручиваеш 3 самореза , которые крепят воздухозаборник в районе радиатора и снимаеш его. Вот вам и доступ к клапану ВКГ. Два хомута сняли и его вынули, проверили и рещили чего делать дальше.(стоит на болшом резиновом патрубке от возд. фильтра к турбе)
, VAG COM
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B7A00356 под номером 20?
