Загорелась красная масленка....
    По умолчанию Загорелась красная масленка....
    Всем привет
    Ехал я сегодня никого не трогал и вдруг загорелась красная масленка и надпись на писалась что надо проверить уровень масла... остановился проверил.. все в норме...завожу вроде все все нормально не пишется ничего, дал обороты загорелась... и во общем нашел закономерность что при оборотах больше 1800 загорается.. остановился на холостых погасло....
    Красная масленка вообще за что отвечает за уровень или давление? если давление то причем тут он написал про уровень масла.. хотя уровень на пару миллиметров ниже максимума...
    всем заранее спасибо
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Масленка - давление. Показания датчика считываются как раз при оборотах выше примерно 2000.
    Для начала надо проверить не отвалился ли проводок с датчика.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Мотор как работает?Не дизелит?Звуков посторонних нету?Срочно на замер давления...ездить нельзя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    тут был дубль.
    bde, а почему тогда пишет проверить уровень масла, если это давление?
    lifter, звуков посторонних никаких нет, специально прислушивался
    Могу ли на холостых оборотах до ехать до сервиса
    bde, а где находиться датчик давления?
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    я бы не экспериментировал а по возможности в ближайший сервис!!! Желтая масленка говорит вам об уровне ..не горит уровень в норме...!!!
    Красная говорит о том что скоро будет пипец движение запрещено.....конечно самое простое это возможно отвалился проводок с датчика или сам датчик....а если не это ...и насос не создает нужного давления масла ...и оно не поступает в головку блока должным образом не смазывая кулачки рокеров...продолжать нет смысла!!!
    ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А когда сбрасываешь обороты проводок что, обратно "приваливается"?
    В сервис, и думать здесь нечего...
    Patagonia
    У меня такая же тема - ехал, загорелась ни с того, ни с сего красная масленка....До сих пор не выяснил в чем дело( машина больше месяца в гараже)
    А чего там думать снач замер давления масла если мало,то снятие поддона и чистка сетки у маслозаборника, или попандос на замену маслонасоса вот и вся арифметика,а по теме автору сливаи масло ,попробуй промыть хор промывочным маслом и новым фильтром можно взять от таза классики ,у меня у брата прокатило так ,если непоможет то однозначно замер давл масла,если неукладываешся , то чистка маслозаборной сетки или замена масл.насоса с посл проверкой все равно давления масла,удачи
    Patagonia
    все это уже проделал - прочти примерно последние 5 сообщений ( если, конечно, интересно) - http://volkswagen.msk.ru/forum/index...&#entry1766716
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Lugburz, А давление не пробовал мерять? Понимаю что форум не работал, но масленка это баян самый... Меряй давление на хорошо прогретом двигателе не хх, 2000, >4000 оборотах и выкладывай сюда.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 11
    не стоит, на холостых значение давления самое низкое... и если будет совсем плохо с давлением то ты об этом узнаешь только когда появятся посторонние звуки и уже будет поздно.
    Madness,
    хватит БАЯНИТЬ!!! этих "масленок" в форуме - мильён...
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 14:42
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:05
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 19:53
  4. Загорелась красная лампочка...!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 06:03
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
