Троит двигатель AHL 1.6
    По умолчанию Троит двигатель AHL 1.6
    Если с утра заглушу не прогретый двигатель, минуты через три снова попробовать завести, почти всегда двигатель начинает троить. Пол минуты "потрясется" и все ок. Причем эта проблема в любое время года. На прогретом движке таких проблем нет. Сам к уже за 4 года приспособился, но причина проблемы непонятна.
    По умолчанию Re: Троит двигатель AHL 1.6
    к чему ты тему создал ???
    если интересно, почему троит - делай нормальную диагностику с проверкой параметров, сигналов и тд и тп...
    предполагать можно все, что угодно...начиная с негерметичной форсунки и заканчивая ДМРВ...
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    доброго времени суток.у меня тоже есть проблемка.мотор такой же.1.6 AHL ТРОИТ.Компрессию проверял во всех 12.форсунки чистил.и все равно есть детонация.начинаешь трогаться появляеться вибрация.перегозуешь вроде выравниваеться.потом снова так же.тяжелее разгоняеться.думаю на ДМРВ,но решил спросить совета???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Отключи его и покатайся, если коробка не автомат. При улучшении-замена.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    пробовал.едет однозначно получше.но не на долго.потом после км20 становиться почти также.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    никто не знает больше???
    Эстония, Таллин
    kutuz2006,
    так и должно быть... ДМРВ- под замену.
    Нижний Новгород
    А на автомате нельзя его отключить и проехаться чтобы сравнить есть изменения или нет?
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    еще недавно обнаружил,что пробивает высоковольтный провод на второй целиндр.это тоже может быть причиной???
    Эстония, Таллин
    kutuz2006,
    обязательно!!!
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    менять в любом случае???а пока мне его превезут.никак не исправить???изолента толку не даст если перемотать???
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    сам же и утаил причину вибрации... проверено... меняй провода и будет счастье.. у меня как то в сырую погоду тоже поялялись рывки и троение... выяснилось что пробивает провод свечи третьего цилиндра... замена ВВ проводов помогла....
    Эстония, Таллин
    kutuz2006, изолентой говоришь, наколхозить значит?
    можешь конечно попробывать, всё равно выкидывать, может и получится, но в перспективе замена обязательна! и желательно не затягивать с этим делом.
    Нижний Новгород
    Не пойдет изолентой...не думай даже изоленту в руки брать...новый провод и забудешь про эту проблему,а изоленту- это полный колхоз...да ещё не в каждом колхозе так сделают...замени,стоит он в районе 500 руб.один
    Красноярский край, Норильск
    у меня пробитый провод был на 2 ,поменял и все в порядке,а изолента не че не дает и не исправит проверял я.
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    помнял провода.троить вроде перестала.провал в газе остался.на оборотах от 1000 до 2000.из-за ДМРВ умершего да???
    Эстония, Таллин
    kutuz2006, ну ты же фишку скидывал... катался... было лучше, но не на долго...
    Меняй ДМРВ.
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Приветствую всех, сюда же решил написать чтоб без новой темы.
    Утром завожу и секунд 10-30 обороты 400-500 все дергается бывает заглохнет. Еще бывает хлопок в двигателе.
    Потом восстанавливается до 1100 оборотов. Если нажать на газ то обороты падают где-то на 100-200, т.е. до 900-1000. сильнее нажмешь на газ обороты нормально подымаются.
    Через некоторое время переходит на ХХ 860 оборотов. Тут педаль газа начинает работать нормально, никаких провалов нет. И все работает замечательно.
    Ошибок нет.
    Подскажите куда смотреть? может снять логи с утра для определения? Только скажите какие группы.
    Свечи нормальные, вв новые.... все проверено почищено, подсосов нет.
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Если AHL 1.6 советую посмотреть датчик коленвала, было также...Выжми педаль в пол и если отсечка будет раньше чем на 7000 то 100% это датчик оборотов колена.Потом когда я лично прохлопал датчик оборотов коленвала, у меня следом упал ДМРВ, а это уже совсем другие деньги.ДК от 1000 до 3000, ДМРВ от 4000 до 15000. И глять свечи. Кроилово рождает попадалово!
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Россия, Владимир
    а что с этим датчиком может быть не так насколько знаю он или работает или нет
    тоже что то связь непонятна, ДМРВ измеряет поток воздуха и его износ зависит от времени работы
  1. двигатель AHL
    от StrongeR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 15:35
  2. Код на двигатель AHL
    от Morf_2k7 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 19:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:26
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
