VAGCOM и B6? - Страница 6
  1. #101
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Перекодировал комфорт под себя.
    Была какая то хрень по адаптации стеклоподъемников, спорадика, стёр.
    Не знаю, не горели.
    что именно под себя сделал в комфортблоке?
  2. #102
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Подсветку ближним светом при открытии авто если темно, звуковое сопровождение закрытия ЦЗ, сервисный интервал 10.000, приборку с французского на инглиш и еще чего то, не помню. На соседнем сайте есть ветка по кодировке, очень даже ничего......
  3. #103
    это все можно было сделать из меню в бортовом компе
  4. #104
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Наверное можно, но я проверял шнур......
  5. #105
    эх...если ошибки гасит-куплю
  6. #106
    Беларусь, Могилев
    Я так понял что функция на фото ниже корректирует показания расхода топлива, тоесть если мы заметили что машина кушает бензина больше или меньше чем показывает то корректируем соответсвено в данном разделе в процентах +-, но при этом на расход топлива это совсем не влияет, или я не прав?
    По смыслу написанного все верно. Но я бы не трогал. Хотя с компом порой не согласен. Мне до сих пор не ясно значение остатка пробега - показывает 10 км осталось, заливаю 60л, стрелка показывает полный бак, показания возможного пробега равны количеству заправленного с учетом текущего расхода. Но не многовато-ли "неучтенного" запаса в 10 литров для 10 отстававшихся километров?! Заливать дальше тоже бессмысленно - сколько входит в горловину неизвестно и явно к 70л объема бака не относится. Такое ощущение, что после 10 км, и 0 км начнет ехать в минус... Хотя если верить, что осталось в самом деле 10 км, то это 1,5-2 л бенза максимум, и недостающие 8-8,5л должны быть видны по стрелке.
    как ты проверил что она рабочая? ты потушил пару ошибок?
    аирбаги тушит?
    Аирбаги не тушатся в принципе. Т.е. тушатся(ошибка стирается) и сразу же вылазят снова. Поэтому либо замена необходимых блоков на целые/новые(либо устранение плохого контакта, что бывает частенько), либо обманки(если подушек реально нет) - с точки зрения компа и то и другое выглядит одинаково неотличимо и он не ругается.
  7. #107
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да и лазить туда поротыми прогами......можно нажить проблем.
  8. #108
    все правильно,нужно найти которая глючит,сделать и потом стереть ошибку,это и имеллось ввиду.
    насчет датчика топлива согласен,такая же ерунда,думаю просто перестраховка
    морально давит чтоб заправился заранее и не встал на дороге
  9. #109
    Беларусь, Могилев
    Это беспроблем.
  10. #110
    не могу найти ссылку где ты давал вроде расшифровку ошибок...кодов
    купил у испанцев,все кроме программы на испанском,а я совсем не тореодор
  11. #111
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Вот здесь могут помочь с расшифровкой: https://passatworld.ru/showthread.ph...�я-здесь!!!
    Здесь и с расшифровкой и с кодировкой: http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся
    Если пролопатить, можно и не задавать вопросов, там многое уже спрашивали и есть ответы......
  12. #112
    я думал там только на Б5 или у них коды одинаковые?
  13. #113
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ё! Что это за хрень- тыкаешь в мою подпись и открывается страничка по В5!
    passatowod, у тебя, кстати, тоже!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся а эта ссылка для
    passatowod вообще пропала. Здесь конкретно по В6.
  14. #114
    хз, какой то глюк наверное сайта
  15. #115
    Никто не знает случайно,если файлик русского или немецкого языка добавить в папку программы-можно будет сменить язык потом? а то английский сильно напрягает,и как
    намотать немного километраж? Заменил щиток приборов, а он на 20 тысяч меньше показывает
    пробег,страховка этого не переживет
  16. #116
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Упс....самому интересно!
    Ёпрст! Нестандартный вопрос......
  17. #117
    У тебя тоже америкос? Ты не переделывал шкалу спидометра?
    большие стрелки снимаются легко, а вот маленькие(топливо и температура) сидят плотно-боюсь поломать
  18. #118
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Нет...... ваш.
  19. #119
    Нет...... ваш.
    Вообщето странно,что их называют америкосами,сделаны они в германии,но для сша
  20. #120
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Потому, что их юзают там, только из-за этого.
Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
