VAGCOM и B6? - Страница 18
Тема: VAGCOM и B6?
  1. #341
    Пермский край г. Чайковский
    Здравствуйте, я здесь новенький. Сегодня только зарегистрировался. У меня такой вопрос- мне нужно делать диагностику своего авто Volkswagen Passat Variant VI 2008 года 1,8 л 160 л/с BZB что мне нужно купить?
  2. #342
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вот тут https://passatworld.ru/showthread.ph...-KLUBNYE-KARTY! шнурок с Васей за 3300, ну и ноут или нетбук
  3. #343
    Спасибо. Там шнурок и программа будет? Или только шнурок столько стоит?
    Ещё один вопрос можно?
  4. #344
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Шнурок и По (программа)
    - Всякое бывало.
  5. #345
    А я с помощью этого смогу поменять колодки задние? Там же пишут надо тормозной суппорт сжимать через Васю и потом адаптацию какую то делать?
    За ответ Заранее БЛАГОДАРЕН
  6. #346
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сможешь
    - Всякое бывало.
  7. #347
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Сжимать как-то толкатель, а поршни все равно надо сжимать физически.
    Остались только дети.
  8. #348
    Спасибо
  9. #349
    Скажите пожалуйста можно ли поменять заднюю ступицу без ВАСЯ диагност? Если Да, то каким способом
  10. #350
    Калининград
    Подскажите плиз, а такая диагностика будет читать машины типо б5/б6, ауди а5с6 и т.д.? У меня б6 2010.
    https://www.ebay.com/itm/NEW-Bluetoo...kfdgSlcMd7NnRw
    Будет ли этот блок работать с вагкомом? (просто привык к его простоте и функционалу), и сможет ли он вносить мелкие кодировки (типо русификации панели, включение доп опций, переключение коробки в другие предустановленные режимы)
    B6 2010г. 2.0TDI Vin: WVWZZZ3CZAE038379
  11. #351
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Не открывается ссылка - лучше фото или описание
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  12. #352
    Калининград
    https://www.ebay.com/itm/TCS-CDP-Pro...sijbLuL2jMko7AНазвание: s-l1600.jpg
    Cdp Pro Plus авто OBD2 называется
  13. #353
    Петрозаводск
    Получено: 31
    Отправлено: 26
    Подскажите как изменить температуру включения свечей накаливания на 2.0 ТДИ Вася и шнурок есть, не могу найти никак.
    Passat Variant 1.9 AHU 1998 продан
    Passat B6, черный сарай, 2009 г, 2,0 TDI, 170 лс+чип, 6МКПП
  14. #354
    Получено: 38
    Какие цели приследуете? Если просто даигностика-кодировки-адаптации (без смены прошивок), то для B6 оптимально VCDS адаптер: https://avtoadapter.ru/nash-assortim...s-supervag-rus
    Никак не изменить, только править прошивку.
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  15. #355
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. не могу сделать ДХО через габариты, не принимает кодировку где восемь нулей с заменой 00000110. при выходи пишет что не ведено новое кодирование, вы используете помощник длинного кодирования убедитесь что он закрыт...это как . через ближний и ПТФ все работает. За ранее спасибо. автомобиль Пассат вариант в6 2007 г.в 2.0л двигатель
  16. #356
    Получено: 38
    Когда ввели новое значение и курсор ещё в ячейке, нажмите Enter, только после этого — Сохранить.
Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
