VAGCOM и B6? - Страница 14
  1. #261
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    парни, помогите разобраться со шнуком VCDS HEX+CAN USB 11.11.3
    купил этот шнурок вот тут http://www.aliexpress.com/item/vag-1...744639075.html
    шнурок работает, но постоянно теряет связь... причем это происходит только когда заходишь в режим "Измерения" и контролируешь показания групп. Выпадает ошибка: No respond from controller. Измерения прерываются, окно закрывается. Заново открываешь контроллер, заходишь в измерения и все работает, но опять не долго...
    Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите в чем может быть дело... или дайте ссылочку где почитать
    P/S/ есть 3 дня на открытие диспута. За эти 3 дня надо либо найти решение, либо убедиться, что девайс работает не правильно.
  2. #262
    Получено: 38
    Вполне вероятно, что это блок управления разрывает связь. Как с другими блоками ведет себя шнурок?
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  3. #263
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ginsar, Есть в этих адаптерах микросхема TJA1050 порой она виновна в неустойчивой связи с CAN. Проще ее заменить, чем диспутировать с китайцем. Хотя, порой и ее замена не спасает.
    Остались только дети.
  4. #264
    Получено: 10
    Шнурок на других блоках не проверял. Но подключал обычный k-line шнурок с VAGCOM 3.11... с ним разрывов связи нет. Ноутбук один и тот же.
    Пока что есть возможность открыть диспут на aliexpress и пожаловаться на продавца. Наверно так и придется поступить, если за 2 дня не найду решения.
    Кстати, есть вероятность, что данная микруха просто не дружит с USB ноута. Была подобная проблема у друга, который занимается диагностикой. У него много девайсов определялось через раз на ноутах (а на стационарных компах нормально) и постоянно теряли связь. Решение нашлось в применении дополнительного USB-хаба. Видимо не хватало питания от USB ноута.
    Мне данный хаб не помог. Связь пропадала, но немного реже, чем без него. Предполагаю, что у меня похожая ситуация, т.к. питание шнурок HEX+CAN берет от USB, а не от машины.
  5. #265
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от ГАВР Посмотреть сообщение
    3 ошибок найдено:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    N75 проверка и байпаса. Логи по 114 и 115 в студию
    000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0171 - 000 - смесь слишком бедная - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 144910 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 09:06:59
    Что в 032 группе? Опресовку делали?
    Логи по давлению топлива в студию
    Эти 2 ошибки имеют одну почву(возможно!!) - дыры во впуске.
    Короче я победил это чек (и гек )
    Заменили сальник КВ и клапан PVC. Говорят это болячка моего мотора. Еще до кучи поменял прокладку кожуха грм, масло оттуда начало гнать. Делал в vaghlus.
    А когда совсем состарится - че делать?
    Эвакуатор (не заведётся) и деньги (замена блока ЕЛВ). Блок ЕЛВ можно купить где угодно, но прошивают его после установки только офф онлайн.
    это???? http://www.passat-club.ru/forum/thre...0+%F0%F3%EB%FF
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  6. #266
    Димыч,
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    Вчера возился с VagCom-ом, пытался выключить проверку подсветки номерного знака, не получилось
    привет,попробуй в 17 байте 7 бит активировать( его в васе не видно,меняешь на 1 в строке, где 0 и 1(binary)только имей ввиду ,что там считается справа налево),у меня все получилось,вколхозил обычные(покупные в руси светодиоды)и все работает ,при отключении одной из подсветок,загорается ошибка,короче все работает как в штате,только со светодиодами
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  7. #267
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    это????
    Да... Повторюсь, с момента появления на моей приборке руля и надписи "воркшоп..." с последующим незаводом прошло более двух лет- завожу в три этапа и не парюсь. Спасибо форуму- не попал на деньги...
  8. #268
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Приветствую!
    кто в курсе что показывает 141я группа в измерениях ДВС?
  9. #269
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от иван41 Посмотреть сообщение
    Димыч,
    А у тебя номер 9-го блока какой? Почему спрашиваю, потому что я перепрограммировал так: 09 Блок; байт 1; вместо двух нулей прописать 08. У меня всё получилось, только одно но, ошибка загорается только если отключить оба фонарика подсветки, если один отключить, то не ругается.
    У меня 9-ый блок такой: 3AA937087G
    Перешёл в стан к ипонцам
  10. #270
    Димыч, 09 блок -Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
    Компонент: BCM PQ35 M 021 0068 ,вот мой блок
    так и должно быть в штате(когда светодиоды)
    у меня там биты отвечают за открытие и закрытия замков ,08 не прокатило
    Отключение проверки лампочек номерного знака:
    В 9 блоке, длинное кодирование, байт 23, бит 6
    так тоже не работает,горит ошибка
    а 17- 7- 1 - все работает
  11. #271
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Разные блоки, разная кодировка
  12. #272
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Вот у меня блок 3C8 937 049 E.
    Все кодировки предложенные здесь я перепробовал - без результатно. В 17-7-1 у меня активируется "дополнительные опции II".Что это значит не нашёл,но на появление ошибок из за LED это не повлияло.
  13. #273
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Пробовал, 9-ый блок, 23 байт, или снять галочку проверки подсветки номерного знака, или если галочек нет и в окошке прописано значение 60, поменяй его на 20.
  14. #274
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ФольцFolz, удалось отключить?
  15. #275
    Отправлено: 65
    Не, ещё времени пока небыло...Постараюсь по возможности
    Димыч,
    Так у меня там "20" и стояло
    Дело в том,что проверку "на холоную" можно и раскодировать,но существует ещё и проверка "на горячую" - а вот её не раскодируешь .В этом и вся загвоздка.Мой блок - Highend, и он придирается, по ходу, к маленькому току LED ламп.
    LED загораются на 3 секунды и сразу тухнут - и больше уже на загораются вообще.Т.е. этот "умный" блок их уже "списал" как дефектные
    По ходу,придётся мне всё таки сопротивления припаивать
  16. #276
    ФольцFolz,
    выложи полный скан этого блока,попробуем,что нибудь придумать
  17. #277
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ФольцFolz, а в 01 байте у тебя какое значение прописано?
  18. #278
    ФольцFolz,
    вот скан с авто со светодиодной подсветкой номерного знака ED888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
    все не меняй,посмотри 1,17
  19. #279
    Отправлено: 65
    ФольцFolz,
    Вот моя кодировка смотрите (оригинал,я её на байты "разбил")
    E3 8A 8F 27 00 04 1A 00 47 0A 00 00 0F 00 00 00 00 0B 5C 41 5C 00 01 20 00 00 00 00 00 00
    На данный момент,она у меня уже помененная - но скэн ещё не делал.
    Сегодня я добавил(подпаял) к одной LED лампе сопротивление 5W, 120 Ом ,во второй фонарь просто вставил LED лампу без подпаянного сопротивления - подсветка ном.знака работает без проблем.
    Так что перекодировка не имеет смысла (по крайней мере для моего блока),потому что все её возможности я уже перепробовал и это было без результатно.
  20. #280
    Россия, Туапсе
    Ребят всем привет!!! Подскажите как сделать чтоб при постановке на сигнализацию штатную закрывались все стекла и люк???
Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
