VAGCOM и B6? - Страница 13
  1. #241
    Pointer Аватар для timoshlin
    санкт-петербург
    всем привет! ребята, подскажите, возможно ли через ваг-ком настроить яркость ксенона?
    VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
    B6 2.0 TDI DSG-6, 2008
  2. #242
    Получено: 1,493
    Яркость ксенона??? Это что-то новое! НЕЛЬЗЯ
  3. #243
    Получено: 38
    Ага, причем нельзя на уровне физики процесса!
    А если не секрет, зачем потребовалось ее трогать? Слишком ярко?
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  4. #244
    Конечно нет
  5. #245
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,674
    Тоже очень интересно - зачем? И что требуется - поярче или потускнее? Если уменьшить яркость, то можно внедрить галоген
  6. #246
    санкт-петербург
    ну я догадывался что нет, но всетаки спросил...мало ли. если уж зачем то понадобилось регулировка яркости габаритов. а смысл вот в чем - ехал вчера ночью, светил, никого не трогала сзади мерседойч катился и на обгон ушел, так вот мне показалось что он своим ксеноном , когда сзади был, освещал и перед собой и заодно передо мной
    а вообще шнурок недавно приобрел(подарили), разбираюсь что к чему
  7. #247
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Парни, памажите:
    Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент:: MED17.5 2445
    Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2855EFD09BE83A3
    3 ошибок найдено:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 144901 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.26
    Время: 23:04:32
    Об/мин: 2687 /min
    Нагрузка: 86.2 %
    Скорость: 46.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 13.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
    P0171 - 000 - смесь слишком бедная - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 144910 km
    Дата: 2012.12.27
    Время: 09:06:59
    Об/мин: 759 /min
    Нагрузка: 18.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 65.0°C
    Температура: 10.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    001299 - Неверный код иммобилайзера
    P0513 - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 1048575 km
    Дата: 2111.15.31
    Время: 31:63:63
    Об/мин: 1430 /min
    Нагрузка: 14.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 53.0°C
    Температура: 39.0°C
    Напряжение: 11.430 V
    Готовность: 0000 0001
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
    Номер детали SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент:: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000785712602
    Кодировка: 0004427
    VCID: 2B5F10DC8A1E11B
    1 Ошибка найдена:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - Некорректный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 26
    Сброс счетчика: 74
    Пробег:: 144863 km
    Дата: 2012.12.26
    Время: 18:05:08
    Скорость: 0.0 km/h
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Напряжение: 13.75 V
    Биты: 00011111
    Счетчик: 221
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
    Номер детали SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Компонент:: J533__Gateway H13 0142
    Ревизия: H13 Номер лицензии: 2600P085290917
    Кодировка: FDA17F060002021002
    VCID: 2649E1E891FC2C3
    2 ошибок найдено:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 120
    Пробег:: 144863 km
    Дата: 2012.12.26
    Время: 18:09:46
    01304 - Магнитола
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 24
    Сброс счетчика: 120
    Пробег:: 144863 km
    Дата: 2012.12.26
    Время: 18:09:48
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 120
    Пробег:: 144863 km
    Дата: 2012.12.26
    Время: 18:09:46
    01304 - Магнитола
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 24
    Сброс счетчика: 120
    Пробег:: 144863 km
    Дата: 2012.12.26
    Время: 18:09:48
    Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
    Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент:: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39733A947042B3B
    Номер детали: 3C0 905 861 G
    Компонент:: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    3 ошибок найдено:
    02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 118
    Пробег:: 145011 km
    Дата: 2012.12.27
    Время: 22:41:25
    02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 118
    Пробег:: 145011 km
    Дата: 2012.12.27
    Время: 22:41:20
    02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
    014 - Неисправно - Периодически
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 118
    Пробег:: 144953 km
    Дата: 2012.12.27
    Время: 12:20:47
    снял логи 003 114 115
    17:56:32 Группа 003: Общее состояние компонентов системы
    760 /min Engine Speed (G28)
    3.83 g/s Mass Air Flow Sensor (G70)
    3.9 % Throttle Valve Angle
    0.8 °ATDC Зажигание Timing Angle
    17:56:32 Группа 114: Charge Pressure Control
    124.8 % Engine Load (specified)
    124.8 % Engine Load (spec. corrected)
    26.3 % Engine Load (actual Value)
    2.0 % Boost Pressure Control (N75)
    17:56:32 Группа 115: Charge Pressure Control
    26.3 % нагрузка на двигатель
    510.0 mbar Boost Pressure (specified)
    980.0 mbar Boost Pressure (actual)
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  8. #248
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ГАВР, АКБ вноль не высаживали? По ЕЛВ- стареет, гад, пробуйте не быстро, а поэтапно заводить, дожидаясь погасания красного и жёлтого рулей... По турбине- похоже, что подвисает геометрия турбины... Все ошибки разнобоят по времени и пробегу...сотрите нахрен и просканируйтесь повторно через пару недель. По турбине- надо разбираться с актуатором или клапанами системы наддува/ЕГР... Чек и бедная смесь- скорее всего следствие недодува...
  9. #249
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    по магнитоле может поправить кодировку гейтвея FDA17F060000021002 для начала.
    56 блок вообще не видит
    нет, ни разу.
    так и делаю, но бывает все равно орет что не тот ключ и не заводит, приходится несколько раз тыркать. А когда совсем состарится - че делать?
    постоянно стираю. ЧЕК первый раз пару дней назад загорелся, стер, через день опять горит. сегодня опять стер
    Наше Имя - Зенит!
  10. #250
    Цитата Сообщение от ГАВР Посмотреть сообщение
    3 ошибок найдено:
    P0299 - 000 -
    N75 проверка и байпаса. Логи по 114 и 115 в студию
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 144910 km
    Дата: 2012.12.27
    Время: 09:06:59
    Что в 032 группе? Опресовку делали?
    Логи по давлению топлива в студию
    Эти 2 ошибки имеют одну почву(возможно!!) - дыры во впуске.
    Там 1.8ТФСИ!
  11. #251
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    не матерись - что это?
    выше. может не так снял?!(((
    это двигатель - 032??? там два значения и показывает 000%
    может отчасти проблема в том, что я топливный фильтр ни разу не менял?
    Наше Имя - Зенит!
  12. #252
    N75 - электромагнитный клапана регулировки наддува
    Байпас - ну это обходной электромагнитный клапана(в случае TFSI мотора) для того, чтобы при закрытии ДЗ наддув не был по крыльчатке турбокомпрессора(ТКР).
    Именно не так. Нужно снять логи 114 и 115 в движении на 3-ей передаче с 1200 обм до отсечки и газ в пол не отпускать ни на секунду!
    В 1 и 2-ом канале? Сделай скрин. Или ты ошибки сбрасывал перед этим? Если скинул ошибки, то и 032 обнуляется. Тогда через 100км пути скажи, что там!
    Это покажет замер давления топлива. Группы кажись 103 и 140. Точно не помню!
  13. #253
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Эвакуатор (не заведётся) и деньги (замена блока ЕЛВ). Блок ЕЛВ можно купить где угодно, но прошивают его после установки только офф онлайн.
    "Тады ква..."(с) Чёто сломалось во впуске...
    Жесткач...... Гестапо курит......
  14. #254
    Жесткач...
    Ты еще не видел "жесткача"
  15. #255
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста как отключить проверку передних габаритов, поставили туда светодиоды, при включении горят 3сек и выкл. В кодировках 9-го блока лазил, нашёл там холодная проверка паковочных ламп, галку снял и всё равно ошибка вылетает. Очень срочно нужно!
  16. #256
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    На сколько мне известно - это невозможно.
    Ставь сопротивления паралельно диодам и будет тебе счастье.
  17. #257
    Отправлено: 65
    Bumbox,
    ну и как успехи?
  18. #258
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Bumbox,
    ну и как успехи?
    Ни как, поставил обратно простые лампочки, колхозить там резюки очень не удобно. Короче забил я на это дело)))))
  19. #259
    Отправлено: 65
    Ну а я сначала ставил LED со встроенными сопротивлениями(CAN-BUS),но из за того что они греясь портят пластмассовый цокель,я поставил обычные LED лампы,подключил нагрузочные сопротивления снаружи фар(практически сразу возле штекера фары).И теперь - и овцы целы,и волки сыты
  20. #260
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вчера возился с VagCom-ом, пытался выключить проверку подсветки номерного знака, не получилось
    Но удалось включить автоматический режим Coming Home:
    9-ый блок, Byte 17, Bit 5, поставить галочку.
    Byte 12, Bit 2 поставить галочку.
    Ещё можно настроить режим работы, по выключению зажигания или по открытию двери:
    Byte 12, Bit 0
    Перешёл в стан к ипонцам
Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
