VAGCOM и B6? - Страница 12
  1. #221
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Sedoy89 Посмотреть сообщение
    комрады подскажите как подключить\отключить функцию отпирания только водительской двери ? при нажатии на брелке кнопки отпирания замка
    Блок 46 байт 0 бит 0
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #222
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вопрос. Как активировать 11.11.3 на русском ? На сайте автоадаптер написано, что Hardware ID отображается во время первого запуска. Я его видно прозевал Как быть? И что указать в "номер заказа" и "дата заказа"?
    Спасибо!
    У меня такой же шнурок)))
    да там смысл активации в том, чтобы им выслать ид железа компа, а они тебе дают генерённый по нему ключ .reg (он инсталируется в реестр системы), программа после этого может запускаться))) exe файл упакован нормально, но по-тупому! Поэтому прога тупит при запуске, криворукие идиоты блин. Я всё-равно задизасемблил этот ехе нормально, знаю как отключить проверку на железо.
  3. #223
    Россия, Норильск
    Цитата Сообщение от ilia2108 Посмотреть сообщение
    Ищите в блоке управления центральной электроникой что-то похожее на Central Locking: Selective (Single) Door Locking!
    спасибо за помощь, сегодня всё сделал теперь работает как надо
  4. #224
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    парни подскажите, решил переключить ходовые огни с ближнего на туманки, для экономии ксенона))
    ближний как ходовые отключил в 4м бите, поставил в 17 бите галку на ходовые через туманки, а ничего не горит..
  5. #225
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    сори за офф,
    ivvan
    Вань привет куда пропал, в батлоге уже 2 месяца тебя не видно!!!
  6. #226
    Получено: 38
    Откуда черпали инфу эту?
    Какой ваг номер блока управления?
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  7. #227
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    где то тут находил
    нашел
    Цитата Сообщение от Allman Посмотреть сообщение
    А блин то что выше тебе описал это просто включение через головной свет уточню как включить через туманки
    вот что нарыл: Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
    Byte 20 Bit 0 Дневной свет с управляемой яркостью/Daytime Running Light Dimming
    Byte 20 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    А так при активации через туманки это работает так:
    При активации, только противотуманок как дневной свет (ничего кроме туманок не горит), в любом положении выключателя света, горят противотуманки (за исключением режима авто в ночное время суток) при включении ручника противотуманки гаснут. При активации габаритов и противотуманок одновременно и включенном "паркингом" ничего не гаснет.
    Так же можно изменить яркость противотуманок в режиме дневного света при положении переключятеля "авто" единственное не помню где это точно делается, себе поставил 80% по умолчанию чтото вроде 95% если не путаю.
    только не проверил что у меня в 20м байте, пошел смотреть
    вот что в кодировании
    отключил ближний как ходовые
    далее включил через туманки
    по 20му байту не понятно, бит 0 и 1 отсутствуют..
    Разобрался
    чтобы горели туманки вместо ближнего, должны быть отмечены ходовые для Америки и туманки как ходовые одновременно...
  8. #228
    Получено: 38
    Разобрался
    Поздравляю!
    Странно только что об этом ничего не сказано в этой инструкции!
  9. #229
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    в этом все проблема
  10. #230
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Илюх, это все есть здесь ... http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%81%D1%8F ...
  11. #231
    Россия, Норильск
    комрады помогите разобраться с ошибками ...
    Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
    Компонент:: MED17.5 2444
    Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000318070160
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: E7D72CECD67675B
    2 ошибок найдено:
    005445 - Управление дроссельной заслонкой
    P1545 - 000 - сбой в работе - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 104566 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.11.20
    Время: 01:08:02
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -13.0°C
    Температура: -10.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 11.684 V
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 104693 km
    Дата: 2012.11.23
    Время: 01:17:41
    Об/мин: 768 /min
    Нагрузка: 20.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 54.0°C
    Температура: 0.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Готовность: 0000 0101
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
    Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 65CBA6E4AC7AE7B
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 189
    Пробег:: 104636 km
    Дата: 2012.11.22
    Время: 07:19:25
  12. #232
    Получено: 38
    Sedoy89, смотрите дроссель - чистить, смотреть проводку, как он работает. По датчику - проверьте для начала проводку, если все ок- под замену сам датчик!
  13. #233
    Всем привет. Прошу прощения за оффтоп, но полистав форум не нашел ответа на свой вопрос.
    Я в этом деле новичек. Имеется шнурок VAG и VCDS 11.11.3
    На PASSAT B6 заблокировалась штатная WEBASTO, как ее разблокировать с помощью данного девайса?
    Помогите пожалуйста советом или если есть где-то решение данной проблемы, то ссылочку.
    Заранее благодарен.
  14. #234
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Заранее благодарен.
    Разблокировать можно поменяв 0 на 1 в канале 3 адаптаций блока 18(возможны варианты каналов 7 и 42 для разных отопителей).Если не сохраняется, то значит разблокировка не осуществляется из-за ошибки.Если ошибка не высвечивается, надо запустить тесты исполнителей-должно вылезти наружу.
  15. #235
    А можно подробнее как это сделать? Если не сложно, как вариант пошагово что и как делать?
    Например:
    1. Открываем VCSD
    2. Выбираем пункт меню такой-то
    3. В поле ..... вводим значение....
    Пожалуйста помогите. Готов оплатить помощь.
    Заранее благодарен.
  16. #236
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Например:
    1. Открываем VCSD
    Заранее благодарен.
    Открываем VCDS http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scm_screen.html находим блок 18 Отопитель, далее адаптации 10 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html , далее находим требуемый канал http://www.ross-tech.com/vcds/tour/a...on_screen.html. Если в окне ноль, меняем на единицу и пробуем сохранить.Если не сохраняется выходим из адаптаций.Далее тест исполнителей 03 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/out_test.html Доходим до конца и читаем ошибки 02 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/dtc_screen.html
  17. #237
    Вот что показывает диагностика
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 1K0 815 071 P
    Component: Zuheizer 031 1312
    Revision: A Serial number: 09010046
    Coding: 0000011
    Shop #: WSC 00132 935 93954
    VCID: 32610411AD34409
    2 Faults Found:
    01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 27
    Mileage: 124749 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.03
    Time: 21:10:19
    Freeze Frame:
    Start
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 75.0°C
    01409 - Repeated Flame-Out
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 27
    Mileage: 124749 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.03
    Time: 21:10:28
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 80.0°C
    Temperature: 75.0°C
  18. #238
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Замена свечи, выходит предстоит http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...209/34032987/3
  19. #239
    Спасибо большое за быстрые ответы
    Где узнать код требуемого канала?
    В каком-то источнике нашел, что вроде канал 42. Как узнать точно?!
    В 42 канале значение стоит 0. Ставлю 1, сохраняю, потом опять захожу в 42 канал, а значение опять 0. Выходит, что значение не сохраняется?!
  20. #240
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну видно твой канал и есть 42. Пока свеча не будет распознавать пламя, которого нет, отопитель, конечно не заработает.
    Не знаю, только как ищут комплектующие для отопителей.Этот просто блоком в етке указан 3С0 201 607В http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...71p#1k0815071p
Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
