VAGCOM и B6? - Страница 11
  1. #201
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Lenik Посмотреть сообщение
    И сколько это удовольствие будет стоить и как можно приобрести?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=158500
  2. #202
    Россия, Норильск
    комрады приветствую. вообщем докатался я до очередного ТО по компьютеру, иии сейчас при каждом запуске двигателя выскакивает "Service now" ... нашёл способ решения, собсвтенно вот так
    17 блок - Комбинация приборов
    Изменение сервисного интервала
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
    17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
    всё делал по инструкции ноо толку особо не вышло, сервис загорался снова и снова ... сегодня опять полез, всё делал так же, иии опять же результатов ни каких ... ноо тут увидил волшебную кнопочку на "Сброс сервиса" (автоматический сброс напоминания о сервисе) - при запуске васи в правом верхнем углу распологается, нуу и подумал вот оно моё спасение ... вообщем нажал на кнопку, прошла загрузка, после всего сделал тот самый сброс сервиса ... далее интереснее, сервис так и не сбросился, напоминания о ТО даёт о себе знать, ноо к тому же в 17 блоке пропали те самый каналы 50 и 51, а точнее пишется что группа или канал закрыты или заблокированы ... суть такова, чтоо к ним больше не подобратся ...
    вопрос, что я сделал ? иии что теперь делать ...
  3. #203
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Sedoy89, сервис сбрасывается элементарно и без ВАСи...ручками и кнопками панели приборов...после сброса ВАСей выставляется мин, мах пробег иинтервал заблаговременного предупреждения...у меня всё работает...за исключением заблаговременного предупреждения- то есть, то нет, то за 3000 км, то за 8000, то за 1000 выскакивает, хз её разберёшь, не заморачивался...
  4. #204
    Россия, Норильск
    bobz если б знал как "ручками и кнопками" васю подключать бы не стал ! в итоге, сервис не сбросил, а чё сделал незнаю, в особенности по этому и спросил совета, от того что нажал кнопку "Сброс сервиса"
  5. #205
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Sedoy89, нажать "гаечный ключ" и держать, вкл зажигание- не заводить, отпустить "гаечный ключ"-нажать кнопку "минуты" под часами. Вуаля...всё в исходное.
  6. #206
    Россия, Норильск
    bobz спасибо, завтра попробую
    и всё таки, по поводу той кнопки "Сброс сервиса" на главном экране Васи, что конкретно она делает ?
  7. #207
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Sedoy89, хз...я никогда не пользовался ВАСей для сброса интервала, только для изменения...
  8. #208
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Заходит в 17 блок и вытирает 1 на 0 в нужной ячейке "Адаптации". По крайней мере, должно так быть. Тоже самое можно сделать и ручками, там подсказки должны быть.
    Остались только дети.
  9. #209
    Есть у кого-то lbl-ка на СВВВ мотор полная?
  10. #210
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вань на этих CR 2.0 уже протокол UDS и всё описание групп сидит в rod-файле, включая специфичные ошибки ваговские по этому протоколу. Если надо-есть отжимка на русском по перечню групп
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #211
    Привет! Давай, если можно! А то некоторые группы не понятны
  12. #212
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня штатного описания нету под мой asb, но я нарыл вот что)))
    Вложения Вложения
  13. #213
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Теперь сижу и репу чешу. GFS выдала, что нет UDS, а CAN и группы, а в rod-файлах тоже есть описалово на блок 09L 906 022..Может номер блока скажешь.Группы СВВВ.zip
  14. #214
    Гляну вечером, Ваг-кома нет с собой
  15. #215
    Получено: 1,493
    Вопрос. Как активировать 11.11.3 на русском ? На сайте автоадаптер написано, что Hardware ID отображается во время первого запуска. Я его видно прозевал Как быть? И что указать в "номер заказа" и "дата заказа"?
    Спасибо!
  16. #216
    Получено: 38
    Спасибо!
    Его прозевать невозможно, программа не запускается дальше, все время показывает код!
    Если не знаете номера заказа, не заполняйте, а дату укажите когда покупали.
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  17. #217
    Получено: 1,493
    Вопрос снят. Подключил к машине и все активировалось
  18. #218
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vasilich, 11.11.3 не должна была просить активацию, если запускал на той машине(компе), на который изначально ставил. Все хорошо, что хорошо.
  19. #219
    Россия, Норильск
    комрады подскажите как подключить\отключить функцию отпирания только водительской двери ? при нажатии на брелке кнопки отпирания замка
  20. #220
    Получено: 38
    Ищите в блоке управления центральной электроникой что-то похожее на Central Locking: Selective (Single) Door Locking!
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
