VAGCOM и B6? - Страница 10
  1. #181
    Россия, Норильск
    пытался сегодня подковырнуть эту заглушку, ноо не был до конца уверен что там есть заветный AUX даа и сидит она уж больно плотно, побоялся сломать ... нуу раз уже почти у цели, завтра тогда и открою ларец
  2. #182
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sedoy89, не надо ничего ковырять. Нет на твоем авто этого входа. Если хочешь, то закажи кабель, разъем и доустанови.
    Остались только дети.
  3. #183
    Россия, Норильск
    ага, т.е. был бы AUX соотвественно вместо заглушки, уже б стоял готовый разъём ? ... ну вот, получается спас меня и машину, от неприятной поломки, спасибо
    и всё же, раз ничего нет, откуда ошибка взялась ? может с магнитолой чего понаделали ? ... до меня хозяин сабвуфер подключал, может там чего ему накрутили ?
  4. #184
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sedoy89, Может. Сними голову и посмотри на нее сзади. Скорее всего там КАЛхоз.
  5. #185
    Цитата Сообщение от LittleTOXA Посмотреть сообщение
    верхнюю часть (все заголовки) подсунуть от любого читающегося лога.
    Собсно как я Васе и говорил
  6. #186
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Если не ошибаюсь, по кодингу:
    Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 5M0-035-1xx-56.clb
    Номер детали SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
    Компонент:: Radio RCD310 012 0029
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: VWZ1Z2H5355658
    Кодировка: 0500040004
    у тебя включен контроль AUX-IN в голове, судя по твоим постам самого AUX-IN нет, потому и ошибка висит.
    Поменяй кодировку и все будет нормально.
  7. #187
    Получено: 1,493
    Че-то не получается лог посмотреть. Может не то ставлю
  8. #188
    Vasilich, Вась, всю шапку копируешь и вставляешь, либо сами данные. Только нужно соблюдать даже до точки. Либо блокнот твое все.
    Вообще странный Ваг-ком... даже логи не открываются. Самое главное-то ведь!
  9. #189
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Недавно приезжал человек, так у него на сарае рисует седан на приборке. Так тоже бывает.
  10. #190
    Россия, Норильск
    autopilot а что тогда нужно изменить в этой кодировке, что бы отключить контроль AUX-IN в голове ?
  11. #191
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sedoy89,
  12. #192
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Делит
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  13. #193
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    а здесь я выложу еще пару ошибок :
    Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
    Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент:: MED17.5 2445
    Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2855EFD09BE83A3
    2 ошибок найдено:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 55
    Пробег:: 136800 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.10.01
    Время: 20:59:23
    Об/мин: 2294 /min
    Нагрузка: 64.3 %
    Скорость: 108.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    001299 - Неверный код иммобилайзера
    P0513 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 137320 km
    Дата: 2012.10.06
    Время: 20:23:52
    Об/мин: 1336 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 32.0°C
    Температура: 23.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    Готовность: 0000 0001
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
    Номер детали SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Компонент:: J533__Gateway H13 0142
    Ревизия: H13 Номер лицензии: 2600P085290917
    Кодировка: FDA17F060002021002
    VCID: 2649E1E891FC2C3
    2 ошибок найдено:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 93
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 136782 km
    Дата: 2012.10.01
    Время: 19:34:14
    01304 - Магнитола
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 96
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 136782 km
    Дата: 2012.10.01
    Время: 19:34:15
    по магнитоле все понятно - не штатная, ваг ее не видит, а вот по кан шине мне не понятно что. Хелп мне плиз!
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
  14. #194
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 55
    Пробег:: 136800 km
    Дата: 2012.10.01
    Время: 20:59:23
    Об/мин: 2294 /min
    Нагрузка: 64.3 %
    Температура: 96.0°C
    Температура: 15.0°C
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 137320 km
    Дата: 2012.10.06
    Время: 20:23:52
    Об/мин: 1336 /min
    Нагрузка: 23.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 32.0°C
    Температура: 23.0°C
    2 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 93
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 136782 km
    Дата: 2012.10.01
    Время: 19:34:14
    01304 - Магнитола
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 96
    Сброс счетчика: 186
    Пробег:: 136782 km
    Дата: 2012.10.01
    Время: 19:34:15
    По поводу наддува лучше логи снять 003-114-115, а по магнитоле может поправить кодировку гейтвея FDA17F060000021002 для начала.
  15. #195
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    логи снять
    научи пож как это делать
    Наше Имя - Зенит!
  16. #196
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Кодировка в лонгкодинге правится
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html Галку убрать как на картинке от 56 блокаНазвание: 10-10-2012 20-29-00.png
Размер: 20.5 Кб Логи снимают так
  17. #197
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, хотел приобрести шнурок с софтом,но как чайнику тяжело в этом разобраться,предлагают вот этот вариант-11.11.3 на английском,но с языками у меня туговато,кто что может посоветовать?
  18. #198
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Lenik, результаты диагностики сохраняете (есть такая функция в ВДСЦ/ВАСе), а в интернете есть автопереводчик...у меня английская версия и нет особых проблем...
  19. #199
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lenik, можем предложить 11.11.3 на русском. Выбор за Вами.
  20. #200
    И сколько это удовольствие будет стоить и как можно приобрести?
Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  2. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  3. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  4. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
